Автор Тема: двигатель греется  (Прочитано 1271 раз)
Оффлайн а854мн 197
двигатель греется
« : 10 Октября 2013, 20:01:47 »
Короче говоря начал греться двигател и в пробке и на трассе. Печка перестала гнать жар, соответственно нет охлаждающей жидкости. Прям на дороге залил воду, от безвыходности, выгнал воздух, все норм. На следующий день та же фигня. Где-то утекает, но где🤯!!! Под машиной сухо, радиатор сухой, патрубки, к которым можно подобраться тоже сухие. Что посоветуете?
  • Реногор F3R
Re: двигатель греется
« Ответ #1 : 10 Октября 2013, 21:43:47 »
решение простое, тоже не мог найти куда утекает ОЖ долго, пока не залил ОЖ с присадкой которая в УФ светится. оказалось нижний шланг на пятернике  немного сполз и травил.вода на горячую та что просачивалась моментом от раскалёного мотора испарялась, под авто - сухо в итоге, неделя и расширитель полностью пустой! 🤦‍♂️  либо тупо все шланги перекручивать по новой!
Оффлайн фанат
« Ответ #2 : 10 Октября 2013, 21:56:10 »
проведи ревизию патрубков поможет 😍
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #3 : 11 Октября 2013, 10:56:04 »
Так дело в том, что не за неделю он опусташается. Он вроде держит температуру в норме и моментально начинает перегреваться, я даже остановиться не успеваю, как начинает пар идти из расширительного.
  • Реногор F3R
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #4 : 28 Октября 2013, 13:20:18 »
Решил вопрос, с помощью замены расширительного бачка, НО: Ехал в пробке с включегным вентилятором и с включенной печкой, стало жарко, выключил, смотрю начинает греться, включаю обратно печку, а дует холодный воздух. Остановился, трогаю патрубки которые из радиатора идут, а верхний вообще каменный! Открутил пробку в радиаторе, воздух вышел и из расширительного бачка жидкость убежала вниз. Это видимо я воздух плохо выгнал из системы или в чем дело?
  • Реногор F3R
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 28 Октября 2013, 13:38:44 »
Видимо, да.
Заменил, наверное, вместе с пробкой? Хотя можно было только её заменить.
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #6 : 29 Октября 2013, 12:52:45 »
Заменил вместе с пробкой. Бачку пришел конец.
  • Реногор F3R
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #7 : 19 Ноября 2013, 21:26:40 »
Продолжа4тся проблема. Теперь давление держит хорошо, при закипании пар ни откуда не идет, но температура очень высокая. Радиатор холодный, а патрубки как деревянные,  что за фигня??  И когда печку врубаешь холодный воздух дует.
  • Реногор F3R
« Ответ #8 : 19 Ноября 2013, 21:28:10 »
похоже на прокладку ГБЦ
запах выхлопа в расширителе присутствует?
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #9 : 20 Ноября 2013, 00:23:20 »
Абсолютно нет! Когда машина остывает, воздух шипит на стыке одного патрубка. Может жидкость оттуда сочится, испаряется, а в системе появляется воздух и поэтому радиатор холодный?
  • Реногор F3R
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #10 : 20 Ноября 2013, 00:47:57 »
Я ошибся. Из расширительного прям топорщит выхлопом. Как устранить проблему и во сколько это обойдется? Сколько стоит работа и сама прокладка?
  • Реногор F3R
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 20 Ноября 2013, 10:22:35 »
прокладка примерно 300-400р
замена +-2000р
но обязательно произвести проверку плоскости ГБЦ
  • Гнилая копейка
