Автор Тема: уфа турбо  (Прочитано 40259 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: уфа турбо
« Ответ #60 : 14 Октября 2013, 17:58:55 »
Так в том и дело что как проверить едет он из 13ти или нет?
2571км о*****ь чтоб в итоге услышать "ненастроено" сам понимаешь...
Тут чисто можно довериться и чисто логически рассудить что дешевле 60р ну уже некуда все таки это не стандартный мотор с синей клапанкой гламурной...
А так то да коллектор переварить это пустяковое дело...
Да это итак понятно,а по КПП пади дифф заварен и все...
шисят это перебор  👋
за эти деньги ушла уха 2.0i Челябинская
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 18:00:38 от Михаил »
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: уфа турбо
« Ответ #61 : 14 Октября 2013, 18:01:13 »
шисят это перебор  👋
Ну хз тут автора особо не понять
я так понял что он мотор отдает со всей навеской,а про сцепу если мы об одном и том же говорим,то там только сцепа тазовая на 10-15р тянет...
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: уфа турбо
« Ответ #62 : 14 Октября 2013, 18:05:11 »
вериш?
в одессе 600тыр в уфу вложили чтоб 12сек ехать а тут сколь?
нет ниодной цыфры мотора
я не верю!
то что едет 13сек дороже стоит (если при этом оно не дрищет  :laffing😀
Оффлайн Андрей55ru
Re: уфа турбо
« Ответ #63 : 14 Октября 2013, 18:09:06 »
товарищи какая тазовая сцепа там тилтон стоит 2-х дисковое одно дисковое не держит ни керамика ни усиленная корзина на счет настройки он настроен в поряде если тут кто понимает загрузка форсов 540-х на 84% при 1,6 наддуве
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Андрей55ru
Re: уфа турбо
« Ответ #64 : 14 Октября 2013, 18:17:10 »
финишная скорость порядка 200км\ч 5я почти в отсечки точно сказать сложно один раз посмотрел на спидометр (страшно на такой скорости) я сам кучу тазо моторов настроил вот еще мой мотор который я строил
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Андрей55ru
Re: уфа турбо
« Ответ #65 : 14 Октября 2013, 18:20:38 »
вот такая сцепа стоит
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Андрей55ru
Re: уфа турбо
« Ответ #66 : 14 Октября 2013, 18:43:13 »
вообще что мою тему закинули во флейм
  • м21412-ТУРБО
Re: уфа турбо
« Ответ #67 : 14 Октября 2013, 18:44:25 »
а куда её девать?
Оффлайн Андрей55ru
Re: уфа турбо
« Ответ #68 : 14 Октября 2013, 18:51:49 »
я  же распродаю гонку свою.  раздел видео https://vk.com/id45784209
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 18:54:57 от Андрей55ru »
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: уфа турбо
« Ответ #69 : 14 Октября 2013, 18:55:13 »
Андрей, прости, но 60р это не малые деньги для владельцев азлк, их можно заплатить но только не за фото а за какие-то конкретные факты
Оффлайн Андрей55ru
Re: уфа турбо
« Ответ #70 : 14 Октября 2013, 19:02:08 »
верю поэтому и ценник не большой по зап частям продать можно дороже но блин жалко такой мотор пусть кто нибудь еще порадуется
не только я (воще прикольно валит)
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн mcnexydoi
Re: уфа турбо
« Ответ #71 : 14 Октября 2013, 19:14:25 »
что за улитка и какой распред?
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: уфа турбо
« Ответ #72 : 14 Октября 2013, 19:16:29 »
у тебя такой стиль письма или просто еще в школе учишься?  😝
Оффлайн Андрей55ru
Re: уфа турбо
« Ответ #73 : 14 Октября 2013, 19:25:11 »
я мотор продаю, а не на правописанием занимаюсь!
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: уфа турбо
« Ответ #74 : 14 Октября 2013, 19:28:17 »
тогда удачи в продаже
Оффлайн Андрей55ru
Re: уфа турбо
« Ответ #75 : 14 Октября 2013, 19:37:33 »
улитка Т3 Т4 racingparts, распред вал пробовал различные даже на заказ делал в окб "Двигатель" под турбу (почти без перекрытия фаза 280 подем 9,8 если память не изменяет), но остановился на стандартном, объясню мотор очень "разжат" в низу плохо едет до буста, потом резкий рывок с 2800, потому  оставил стд. вал чтобы немного сгладить рывок. А вообще честно говоря разницы особо нет в валах на турбе
  • м21412-ТУРБО
Re: уфа турбо
« Ответ #76 : 14 Октября 2013, 19:38:35 »
я  же распродаю гонку свою. ...
для того чтобы распродавать необходимо выполнить несколько обязательных требований.
очень подробно они описаны в соответствующем разделе.
ПРАВИЛА пользования разделом "Бизнес"
ваша писанина никоим образом не подходит под эти правила.
и, т.к. тема вызвала интерес у многих форумчан (любителями пофлудить 😁 ), она не была безжалостно снесена в утиль, а перенесена добрыми модераторами в раздел "флуд & флейм",  где она сможет прожить довольно долго.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: уфа турбо
« Ответ #77 : 14 Октября 2013, 19:38:59 »
такими темпами ты его нигде не продашь, даже по зап.частям возьмут только улитку и все.
про коробку то распиши что вы там наделали с ней?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: уфа турбо
« Ответ #78 : 14 Октября 2013, 19:43:21 »
300+л.с на сток валу
а вы говорите УЗАМ дерьмо?  🤗
Оффлайн Андрей55ru
Re: уфа турбо
« Ответ #79 : 14 Октября 2013, 19:48:27 »
как я понял тут просто всем интересно что я сделал с машиной?
  • м21412-ТУРБО
