Автор Тема: уфа турбо  (Прочитано 40253 раз)
Оффлайн Mefesto
Re: уфа турбо
« Ответ #660 : 22 Ноября 2013, 13:59:11 »
Втулку точил новую. Длинее да. Насчет температуры не скажу, не измерял. 1.8 сразу с этой системой собирал. Волговоды пишут помогает снизить особенно при движении по трассе и стоянии в пробках.
Правда нагрузка на систему охлаждения увеличивается.
ну вот и я про СО говорю у меня такто она почти штатная справляется с 2,2 а тут еще и нагрев масла прибавится вот и думаю, а врезано оно у тебя куда?
Оффлайн Андрей55ru
Re: уфа турбо
« Ответ #661 : 22 Ноября 2013, 15:55:57 »
О а я и не заметил! пасиба
вроде нет
вот в этой системе есть огромный "минус" пружина (клапана) при нагреве теряет жесткость и она открывается раньше(не при 3) и общее давление в системе падает! то есть насос качает через радиатор (масл.) и в поддон
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: уфа турбо
« Ответ #662 : 23 Ноября 2013, 02:17:10 »
Выход с передней крышки и затем на вход радиатора.
Сначала делал на вход помпы, но мотор грелся сильно, по малому кругу гонял.
Тебе можно с 4-го цилиндра взять выход. У меня он турбиной занят.
Оффлайн Mefesto
Re: уфа турбо
« Ответ #663 : 24 Ноября 2013, 21:36:00 »
у меня с 4го цил маленький штуцор в зад помпы там где подогрев коллектора втыкается) там паук невоткнёш норм шланг 12мм)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: уфа турбо
« Ответ #664 : 25 Ноября 2013, 03:58:15 »
У меня так же на двухе было. Вот его через теплообменник и можно пустить.
Оффлайн Mefesto
Re: уфа турбо
« Ответ #665 : 25 Ноября 2013, 07:11:08 »
ок пасиба учтём)) только в теплообменнике же толстый шланг всетаки?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: уфа турбо
« Ответ #666 : 25 Ноября 2013, 07:25:13 »
Где-то 12.
