Автор Тема: Какие могут быть последствия хлопков из глушителя?  (Прочитано 2104 раз)
Оффлайн techniqf3r
Двигатель(f3r) стабильно работал и заводился тоже сразу.Потом возникла проблема с тем что при включении зажигания загоралась контрольная лампа поворотников и аварийки.При этом двигатель заводился редко.И вот пару раз были слышны хлопки из глушителя,даже скорее похожие на взрыв(банка немного деформировалась).
Хотелось бы узнать,к чему это может привести,если и дальше продолжать так же пробовать завести двигатель?
  • москвич 2141 2.0 93г.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
у тебя коротит где то. скорее всего ЧЯ. разбери и проверь его.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Возможные последствия:
Прямые - замена глушителя и/или резонатора
Непрямые (следствия неисправности, приводящей к хлопкам) - пожар в двигательном отсеке
Оффлайн techniqf3r
А как может в двигательном отсеке возникнуть пожар,если он рассчитан на нагрузки при работе двигателя( при взрывании смеси температура около 2000градусов). И были ли случаи пожара?
Легко.... рванёт, расскажешь...  😁
  • Карма: 250
Лучше чтоб не рвало 😁
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Ахах зачет!
Я когда свой еще на Корвете в -16 заводить пытался с веревки также разорвал 😲i: 😲i:
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
 На той недели рванул также когда завёлся с третьей попытки
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
от хлопков  могут быть разные последствия,  зависит от окружения:  начиная от записок под дворник,  заканчивая  топором  в крыше/капоте или голове  🚬
Оффлайн Carrot
сигналка есть?
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
массу глянь на заднем левом фонаре
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн bad
Проверь зажигание по меткам.
В далёкие годы прослабленная цепь ГРМ перескочила на пару зубов.
Двиг заглох на перекрёстке. Плопытка его запустить окончилась хлопом в глушитель,
в следствие чего, последний разорвало по швам, как в принципе и на твоём авто.
(аварийка и повороты = эт скорее вторая (или первая) неисправность от ГРМ не зависящая.
Да, упустил: то был  Москвич 412. Принцип работы бензиновых ДВС одинаков.
Клапана при этом ПОГНУЛО. Гнёт клапана или нет на ваших моторах - НЕ скажу (НЕ знаю)
« Последнее редактирование: 17 Октября 2013, 11:14:12 от bad »
  • AZLK 2141-00 / Dвиг. 2106 / 1998 / White /
А лучше не узнавать - а разобраться с электрикой и добиться нормального пуска двигателя
« Последнее редактирование: 17 Октября 2013, 11:39:50 от Paulson »
