Автор Тема: генератор на 110 ампер  (Прочитано 15440 раз)
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Re: генератор на 110 ампер
« Ответ #20 : 27 Октября 2013, 17:01:54 »
Штатного на 75 ампер хватает за глаза. Даже зимой.
+1
Даже если все включить и айда в пробках стоять в дождь 😆
хотя сам воткнул на 110А, но это скорее блажь, нежели необходимость
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #21 : 27 Октября 2013, 20:22:34 »
Напишу тут ответ на личку:
у меня в машине почти всегда работают навигатор, регистратор, радар-детектор, музыка обычная (4-6 динамиков), эсп, ближний, 4 птф, обогрев задка аццццкий просто, зеркала с обогревом, фароомыватель, что там еще электро бывает?...
в общем штатный генератор со всей этой требухой справляется! почему поставил 110А:
1. когда был 75А, то на хх при включении вентилятора охлаждения заметно отклонялась стрелка влево, и ближний свет на мгновение тускнел, а потом снова норм горел... тут то я подумал, что какая-то лажа, наверное!
2. купил генератор на 110А, еле-еле его установил, было две засады: подогнуть кронштейн (у меня гур) и подобрать ремень нужной длины. В итоге после установки - ближний также проседал на мгновение, но это меньше заметно стало, в остальном никакой разницы ваааащеееееее (не так заметно стрелка движется при включении поворотников, но это может проблема моего генератора на 75А - может он тухловат уже был).
Если бы у меня сейчас был на 75А, и мне предложили бы на 110А, то отказался бы! Согласился бы может быть в случае когда на 75А ваще стух, и нужна замена, а на 110А предлагают недорого.
Оффлайн urij
« Ответ #22 : 27 Октября 2013, 22:17:59 »
Фотки обещап, а сделать не смогу - сосед по гаражу продал своего коника как оказалось еще в сентябре, теперь на Брянщине бегает. Пробовал его распросить, да он нюансов не помнит - ставили в сервисе вместе с ГУР. Так что извиняюсь.
СВР
Оффлайн Павел Чернояров
« Ответ #23 : 27 Октября 2013, 22:47:29 »
БАЗАРА НЕТ !СПАСИБО ЗА ТРУДЫ !С ПРАЗДНИКОМ !ВСЕГДА ПО ЗЕЛЕНОМУ !ЗАПАСА ТОРМОЗНОГО ПУТИ И НЕ ГВОЗДЯ НЕ ЖЕЗЛА!П.С БУДЕМ ИСКАТЬ ТАКУЮ НО С ПЕРЛАМУТРОВЫМИ ПУГОВИЦАМИ 😆 😆 🤔 👍
я предупреждал. несколько раз.
4.9
будешь ещё кричать - отправлю на отдых.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2013, 18:55:58 от Михаил »
  • 214100 СВВ 98
Оффлайн shark11
« Ответ #24 : 28 Октября 2013, 23:25:42 »
Возможно просто человек из исследовательских соображений ищет приключения на... 🥁
  • М21422, 1995 г.в. узам 1.7
« Ответ #25 : 29 Октября 2013, 08:41:40 »
Теперь исследователь знает, на сколько крепкие нервы у наших модераторов! 😁
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #26 : 29 Октября 2013, 09:03:30 »
у исследователя даже ник таким способом написан  😆 чтобы модераторы не расслаблялись  👋
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #27 : 02 Ноября 2013, 10:13:58 »
Даже штатного 52А хватает. Проверено.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #28 : 02 Ноября 2013, 10:49:29 »
Ещё если верить теории автоэлектрики для генератора на 110А надо АКБ ёмкостью не менее 100 Ач 😁
Оффлайн Евгений110206
« Ответ #29 : 02 Ноября 2013, 11:31:09 »
А может ему посоветовать выключать капслок?
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #30 : 02 Ноября 2013, 15:13:49 »
Изложите кратенько, с упором на зависимость ёмкости АКБ от мощности генератора.
« Ответ #31 : 02 Ноября 2013, 19:04:26 »
да-да!
и как можно поподробнее! можно даже с формулами.
Оффлайн Valerych
« Ответ #32 : 26 Октября 2014, 23:00:24 »
Да... надо было почитать мне сначала эту темку хотябы.
Сегодня тоже установил Карго  - восстановленный Валео на 110А.
Блин, я чёт не подумал, что он больше (это логично).
Не подходит механизм натяжения. Да он вообще другой короче!!!)
Ну... чё не москвичевод чтоли я?!. Электрик, к которому я приехал менять генератор
офигел от полёта мысли...  схватил болгарку и доделал кронштейн как я ему сказал.
Работы болгаркой можно было избежать, если просто взять ремено длиннее (например, -
900 или 950мм).  Короче сделал пока "чтоб работало". Ну, не так уж хреново - довольно
надёжно получилось, но я попробую улучшить конструкцию (уже придумал как)...
 Короче, если будет интерес у кого - примерно напишу какие там проблемы возникают...
Просто сначала кажется, что вообще хреново всё... япрямфшоке был...(((
ну, потом взял себя в руки, включил моССк и вуаля...  110А на борту...
Появилась мысль батарейку на 75А поставить...
вот)
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн Русский
« Ответ #33 : 28 Октября 2014, 02:35:35 »
а кто ставил на рено мотор генераторы не от рено вообще, а от таза? для таза продаются интересные генераторы Стартвольт 125А и стоят приемлемо, может кто поделится информацией
« Ответ #34 : 28 Октября 2014, 08:28:31 »
мне родного хватает с 98 года трудится, на красном более 400000 км и теперь на белом , пока что 7000 км. Проблем не испытываю.
Оффлайн Русский
« Ответ #35 : 28 Октября 2014, 19:54:40 »
для штатных потребителей конечно хватает родного, но когда три усилителя в багажнике, его не хватает конкретно. 🤪
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #36 : 02 Ноября 2014, 01:27:44 »
110А, равно как и 70, генератор может выдать если: машина этого просит (есть соответствующая нагрузка) и обороты двигателя выше 3-3,5 тыщ. На холостом отдача генераторов 110 и 70 различается незначительно.
Более подробно можно погуглить в яндексе на тему "токоскоростная характеристика генератора".
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
« Ответ #37 : 02 Ноября 2014, 01:42:12 »
а на 41 разве не 55 сток🤯
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #38 : 02 Ноября 2014, 01:43:04 »
аль эт на рено 75 штат?
Оффлайн FKS
« Ответ #39 : 02 Ноября 2014, 07:53:10 »
Да, на Рено 75 А стоковый.
