Автор Тема: Маслоотражатель переднего сальника  (Прочитано 12664 раз)
Оффлайн BACKFIRE
Всем здрасьте 👋 Вообщем суть проблемы насколько нужна маслоотражательная шайба на переднем сальнике? Купил книжку сегодня по москвичу и обнаружил на фото эту штуку, а при разборке двигателя у меня её уже не стояло, вот собственно я её и не поставил, а сальник маслецо пропускает и есть гадкое подозрение, что благодаря отсутствию оной шайбочки.
Re: Маслоотражатель переднего сальника
« Ответ #1 : 17 Октября 2013, 12:13:28 »
В зоне сальника очень интенсивное разбрасывание масла, справится с поставленной задачей, сальнику без маслоотражательной шайбы, трудно.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2 : 17 Октября 2013, 12:16:21 »
 🤦‍♂️вай крышку снимать. Спасибо большое! Тему можно удалить из-за пустяковости вопроса 😯
« Ответ #3 : 17 Октября 2013, 13:44:02 »
Этта....
про привод трамблера не забудь
Он ставиться ПОСЛЕ прикручивания передней крышки.
Если пробовать засунуть крышку вместе с ним, она засунется.
Но шайбу помнет
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4 : 18 Октября 2013, 01:13:27 »
Спасибо! :-) Про него помню, привод по сравнению с крышкой пустяк поставить.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #5 : 18 Октября 2013, 20:56:05 »
Я при сборке забыл про эту шайбу, масло не течет. Правда я буртик в передней крышке спилил и заменить сальник без снятия крышки не проблема, как и поставить шайбу на место.
Вообще, только благодаря этой шайбе, даже на 20летних моторах(с засохшим от времени сальником), масло редко из под него течет.
Более того, мне ни разу не "посчастливилось" увидеть УЗАМ, с текущим передним сальником.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6 : 18 Октября 2013, 21:03:17 »
Была идея спилить буртик, но поразмыслив решил, что данная вещь играет роль защиты сальника и его фиксации, а вот что шайба пролезет через посадочное сальника сомнительно. Купил сегодня эту штуку, точно не мерил, но кажется диаметр её больше.
« Ответ #7 : 18 Октября 2013, 21:12:59 »
На машинах 70-х проблема не редкая, особенно при увеличенном перемещении к/вала из-за износа полуколец.
« Ответ #8 : 18 Октября 2013, 21:18:20 »
если бурт спилен полностью, то влезет. Шайба же в сальник "заходит".
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #9 : 18 Октября 2013, 22:00:39 »
Тогда во, что сальник упираться будет, не надежно как-то
Оффлайн Mefesto
« Ответ #10 : 18 Октября 2013, 22:22:29 »
во фланцах полуосей тоже ненадёжно значит)
« Ответ #11 : 18 Октября 2013, 23:02:38 »
некоторые делают проточку и ставят стопорное кольцо, но как показывает опыт, это излишне - плотности охвата хватает.
Я себе делал упор в виде кольца, в профильной теме были фото, но сейчас вижу, что в принципе это избыточно, хотя, конечно, методически и не совсем верно.
