Автор Тема: поворотники  (Прочитано 876 раз)
Оффлайн dolfin
поворотники
« : 17 Октября 2013, 12:24:10 »
заранее прошу прощения.может тема была-не нашел.при нажатии на тормоз ,правые поворотники моргают с двойной скоростью.на левых все нормально.при замене лампочки тормоза в правом фонаре на слабую то-же все нормально.но слабая лампа в стопах -не гуд,и потом где-то что-то не так.подскажите куда копать.
  • 2141 1998г. ваз-06,озон2107-20,БСЗ
Re: поворотники
« Ответ #1 : 17 Октября 2013, 13:45:35 »
в сторону багажника и под капот. а именно масса на той стороне, где не работает как следует фонарь - отсутствует.
Оффлайн dolfin
Re: поворотники
« Ответ #2 : 23 Октября 2013, 10:54:00 »
спасибо-проверю
