Автор Тема: Пропал ближний свет. печка.обогрев заднего стекла!!  (Прочитано 2385 раз)
Оффлайн TubiroN89rus
Пропал ближний свет. печка.обогрев заднего стекла!! всё началось  когда я ехал  это всё пропадало и включалось  раза 2  потом пропало навсегда эти 3 беды посмотрел ЧЯ  всё  на месте  предохранители целые... 🍺
« Последнее редактирование: 20 Октября 2013, 19:46:45 от TubiroN89rus »
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
а если ключ в ЗЗ пошевелить? появляется ближний? Если да - менять замок, если нет, смотреть колодки в ЧЯ - подгорели.
да вроде может  быть замок но замок новый
к сожалению, новое не всегда означает рабочее....
завтро воткну замок от 2141 отпищусь..
небыло доступа попасть в гарж.. завтро попробую кстати если замкнуть релюшку свет работает!!  если кинуть + на провод печки печка работает..
не удивительно. цепи питания то разные!
 у вас в данный момент есть цепь питания ламп, но отсутствует питание на управление.
ПОменял ЧЯ непомогло всё тоже самое!
удивительное рядом.... я же писал, нет + в цепи управления, контрольку берём и тыкаем её на вход и выход переключателя света, если нет ничего то в кнопку тыкаем... ))
Знал-бы я как это делать)) б.у кнопку поставил с др москвича эфекта 0  щас ещё замок начал чуть чуть подклиневать..
завтро поменяю замок отпишусь..
замок ещё не поменял! попробывал снять фишку замка и провода позамыкать.. и тут печка заработала свет горит... Диагноз Замена замка зажигания!
так вам сразу  и написал, что замок глючит))
Но он жи новый был))
