Автор Тема: Реле РС 527 на генераторе, зачем оно?  (Прочитано 8468 раз)
Оффлайн Михайло Ермолаевич Суслов
« : 20 Октября 2013, 20:37:40 »
Ситуация такая, сверху к генератору прикручено реле РС 527, у коллеги на идентичном Москвиче с таким же мотором никакого реле нет, прикручено оно как-то странно, на "самопал" похоже.
В схеме, естественно, никакого реле нет и в помине.
Интересует цель установки данного девайса и можно ли обойтись без него?
Заранее благодарен!
Re: Реле РС 527 на генераторе, зачем оно?
« Ответ #1 : 20 Октября 2013, 20:55:14 »
самопал и есть. цель... ну пока вы не скажите куда оно подключено, нам остаётся только гадать. Например могли подключить через него контрольную лампочку, либо через него подключили обмотку возбуждения, чтоб не сажался АКБ через коротнувший диод в подкове, могли его там тупо закрепить а использовать для вкл. карлсона, дудок или бог знает чего еще.
« Ответ #2 : 20 Октября 2013, 21:10:36 »
Через него подключён именно генератор, т.е. провод идущий на "шоколадку", контрольной лампочки у меня нет.
Вот это уже вариант, про "коротнувший диод в подкове"...
Как считаете, убрать его или оставить?
Оффлайн Cappoint
« Ответ #3 : 20 Октября 2013, 21:12:16 »
Повангую, что реле подключает ОВ напрямую с болта 30 на генераторе, а оранжевый провод (из ЧЯ) идет на обмотку реле. Этот самопал имеет право на жизнь.
Ford Focus 1.6 16v 98г.в.
Оффлайн Cappoint
« Ответ #4 : 20 Октября 2013, 21:14:48 »
Реле совсем не имеет к этому отношения.
« Ответ #5 : 20 Октября 2013, 21:21:02 »
А какой в этом практический смысл?
Оффлайн Cappoint
« Ответ #6 : 20 Октября 2013, 21:27:55 »
При гнилых соединениях в ЧЯ дает генератору поддерживать более/менее адекватное напряжение на выходе, т.к. вход на "шоколадке" имеет две функции - питание ОВ и обратная связь по напряжению на этом выводе.
Если нет проблем с напряжением на аккумуляторе, то лучше ничего не трогать. В целях профилактики поджать клемы на проводах и гайку на генераторе (вывод 30)
« Последнее редактирование: 20 Октября 2013, 21:30:26 от Cappoint »
« Ответ #7 : 20 Октября 2013, 21:29:58 »
Есть еще один вариант, таким образом решили проблему не глохнущего мотора при выкл ЗЗ.
Оффлайн Cappoint
« Ответ #8 : 20 Октября 2013, 21:31:59 »
Обычно это актуально только для 222 генератра, когда в него ставят москвичевскую шоколадку 😉
