Автор Тема: обратный путь масла  (Прочитано 1551 раз)
Оффлайн vladimirish
обратный путь масла
« : 20 Октября 2013, 22:11:38 »
HELP!!!
Не могу разобраться как течёт масло в блоке и где сливается в поддон (т.к. блок никогда не разбирал). Дело в следующем- менял головку цилиндров, снял прокладку гбц, смотрю на состояние поршней, наличие мусора в системе (блока цилиндров), и замечаю в канале возврата масла как мне кажется пятачок толкателя клапана. Пытаюсь его выковырять крючком (магнит не берёт) после чего он проваливается ниже :/ . Теперь думаю, может ли это привести к засору, клину цепи, или еще к чему нибудь?
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 19:01:26 от vladimirish »
  • 21412 90г
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: обратный путь масла
« Ответ #1 : 20 Октября 2013, 23:25:16 »
Теперь думаю, может ли это привести к засору, клину цепи, или есче к чему нибудь?
Не бойся, там четыре канала слива, плюс слив через место где цепь.
Пятак конечно лучше вытащить, если он полностью перекроет канал, то масло будет течь через соседний канал. Еще может много скапливаться масла вокруг клапана(около которого канал закрыт пятачком), к расходу масла это не должно(клапан то выпускной) привести.
Оффлайн vladimirish
« Ответ #2 : 21 Октября 2013, 00:04:33 »
А можно узнать, где эти 4 канала? Я щупая через квадратные проёмы (расположеные на плоскости блока), заметил, что они не сквозные, а их объединяет общий канал. Просто я хочу попытаться вытолкнуть этот пятак через другой проём, вот и думаю, "а провалится ли он по пути"
спасибо
  • 21412 90г
« Ответ #3 : 21 Октября 2013, 00:18:30 »
на Вашем первом фото каналы слива отмечены желтыми стрелками и одной красной (вертикальные вниз).
вот фото со стороны поддона https://www.my-photo.ru/photo.php?z=Ya4j&p=917497 [из сети]
Канал нагнетания это продольный канал - то, что Вы назвали "общим" . Они друг с другом не сообщаются.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #4 : 21 Октября 2013, 06:01:20 »
Пятак скорее всего в поддоне уже. Эти каналы вертикальные и идут прямиком в поддон. Не проверял, но по диаметру они больше чем пятак клапана, не думаю что он там застрянет.
Можно попробовать слить масло и вытащить пятак через сливное отверстие, если он не сольется с маслом.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #5 : 21 Октября 2013, 11:40:52 »
Проще всего грамм по 20 масла в каждый канал налить (но именно в сливной) и посмотреть проходит или забился, сам пятак в поддоне вещь не опасная.
« Ответ #6 : 21 Октября 2013, 14:10:09 »
В поддон они идут не прямиком, на фото хорошо видны 4 стальные заглушки, они закрывают полость уступа, верхний и нижний канал не соосны(очень "хорошее" место сбора грязи, не вычищаемое большинством "ремонтников"😉 Оба канала(верхний и нижний) сделаны под конус к месту закрытой полости, подчас очень небольшие в сечении.
Оффлайн vladimirish
« Ответ #7 : 21 Октября 2013, 19:31:38 »
Спасибо всем за помощь, долго и муторно, но всё-таки вытащил магнитом, закреплённым на пружинке 😎
« Последнее редактирование: 26 Октября 2013, 19:25:24 от vladimirish »
  • 21412 90г
Оффлайн NikolaiRibalko
« Ответ #8 : 23 Ноября 2013, 23:49:42 »
Не думаю что он в поддоне.Я в своём проволочкой питался прочистить. В трёх- с трудом проволочка прошла(диаметр проволоки 2,5 медная) снизу вверх(тоесть с поддона) А в четвёртом так и не смог протолкнуть.
  • AZLK 21412, 1989, Узам 331
