Автор Тема: глохнет при трогании с места  (Прочитано 16781 раз)
Оффлайн RuslanN
Re: глохнет при трогании с места
« Ответ #20 : 13 Декабря 2013, 20:36:16 »
Нет еще, проблему не решил. Карбюратор отдал мастеру, он покопался там, все настроил, починил, далее зажигание выставил как положено. Но все равно та же беда. Заводится без проблем, прогревается и дальше мистика начинается. Глохнет и не заводится потом. И кстати, катушка зажигания греется. Теперь думаю проблема где-то в электрике
  • M-21412, 1990г., УЗАМ 1,5 л
