Автор Тема: глохнет при трогании с места  (Прочитано 16780 раз)
Оффлайн RuslanN
« : 21 Октября 2013, 08:40:46 »
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема. Заводится без проблем, прогревается, задним ходом едет тоже нормально. А при переключении на 1 передачу или на 2 глохнет двигатель. Карбюратор новый стоит, нормально настроенный, бензонасос в порядке. Подсоса воздуха "левого" тоже нигде нет. Газ плавно нажимаю - обороты растут как надо, а при резком нажатии - двигатель чихает, обороты падают почти до нуля, а потом резко подскакивают. Трогаюсь с места - глохнет. Причем только при движении вперед. Посоветуйте пожалуйста что может быть не так. Я уже весь форум просмотрел, не нашел похожей проблемы.
Машина М-21412, двиг. УЗАМ 1.5 л., карб 2140-ххххх-70, зажигание контактное.
  • M-21412, 1990г., УЗАМ 1,5 л
  • Карма: 250
Re: глохнет при трогании с места
« Ответ #1 : 21 Октября 2013, 08:51:50 »
Если назад едет, а вперёд не хочет, то надо копать коробку.
Оффлайн RuslanN
« Ответ #2 : 21 Октября 2013, 09:03:38 »
Если газ осторожно нажимать, то машина едет.  Но только если ехать под горочку. То есть мотор под нагрузкой не хочет работать
Оффлайн sergunya
« Ответ #3 : 21 Октября 2013, 09:13:34 »
  симптомы вроде похожи  на плохую работу ускорительного насоса ,сними черепаху и посмотри на струю куда она бьет и бьет ли вообще
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн sergunya
« Ответ #4 : 21 Октября 2013, 09:16:21 »
и с чего все это  вообще  началось само или после замены чего то?
Оффлайн RuslanN
« Ответ #5 : 21 Октября 2013, 11:59:37 »
Я тоже так думал, поскольку на старом карбюраторе (ДААЗ 2105) ускорительный насос протекал. Поставил новый карб - та же самая проблема. Задним ходом-то без проблем едет, даже с прогазовкой.
Оффлайн sergunya
« Ответ #6 : 21 Октября 2013, 12:52:31 »
на задний ход немного другое передаточное число кпп ,черепаху сними убедись что бензин брызжет
Оффлайн OneMore
« Ответ #7 : 21 Октября 2013, 13:00:29 »
на холостых ровно работает?когда резко тапку в пол давишь,то глохнет?
  • 214122
Оффлайн RuslanN
« Ответ #8 : 21 Октября 2013, 13:01:54 »
Надо попробовать. Надеюсь, что проблема только в этом. Не хотелось бы коробку ремонтировать. У нас это проблематично. Спасибо за совет
Оффлайн RuslanN
« Ответ #9 : 21 Октября 2013, 13:22:40 »
Да, на холостых работает отлично. Насчет тапки резко в пол не очень ясно, иногда обороты растут как им и положено, а иногда машина глохнет. С места тронуться вообще не возможно, мотор не хочет работать если нагрузка есть. Хотя задним ходом едет спокойно
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #10 : 21 Октября 2013, 13:39:54 »
Я бы проверил зажигание и вакуумный корректор опережения зажигания (или как он там называется ). 🤔
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн OneMore
« Ответ #11 : 21 Октября 2013, 22:29:53 »
на холостых нажми резко газ в пол,пару раз сделай и напиши,что происходило?
  • 214122
Оффлайн RuslanN
« Ответ #12 : 22 Октября 2013, 06:07:34 »
На прогретом моторе газ резко жму - обороты до 1500 поднимаются, потом провал почти до холостых, карб чихает, и затем обороты резко скачут вверх. Проверил ускорительный насос, струя бьет нормально куда надо. Открыл крышку трамблёра, все в порядке на первый взгляд, да и вряд ли в нем проблема, машина же заводится без проблем. ХХ держит.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #13 : 22 Октября 2013, 12:39:06 »
Уровень топлива в поплавковой камере какой? Игольчатый клапан держит?
Оффлайн OneMore
« Ответ #14 : 22 Октября 2013, 13:15:11 »
у меня была подобная проблем на 412,нажмешь на газ на холостых,то пердит чихает и т.п,я поменял конденсатор трамблера и вуаля
  • 214122
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #15 : 24 Октября 2013, 11:45:00 »
Еще неплохо бы посмотреть на состояние контактной группы трамблёра, может быть контакты замаслены или подгорели
Оффлайн CHain
« Ответ #16 : 24 Октября 2013, 14:38:03 »
Чихает в карбюратор? похоже на неправильно работающий вакум-корректор опережения зажигания(пробуем газонуть без шлангчика).
1 либо 2 передача - похоже на коробку: возможно пуля ослабла и включается 3 либо 4 (лезем под машину и проверяем).
На нейтрали при резком нажатии чихает и так далее - карбюратор, жиклеры не соответствуют диаметру диффузоров ( читаем про карбюратор -  копаем сами, или ищем хорошего карбюраторщика).
Трудно помогать на расстоянии, могу сегодня помочь с диагнозом, можно встретиться.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн RuslanN
« Ответ #17 : 24 Октября 2013, 15:55:37 »
привет всем еще раз. Как советовали поменял кондёр на трамблере - не помогло. Поставил другой карб, снял черепаху, завел, газанул и в итоге получил факел из карбюратора
« Ответ #18 : 24 Октября 2013, 16:25:07 »
Стреляет в карб - раннее зажигание, либо печаль-беда с впускными клапанами( ОЧЕНЬ запущенный случай) провал обычно по 2ум основным причинам присутствует:
неправильно выставленное зажигание ( читай не корректно работающее )
неправильно отрегулирован ( собран впуск) карбюратор.
первое настраивается на ХХ как правило, потом корректируется при движении - запуске.
второе - первым делом смотрим на свечи, точнее на из состояние-нагар, исходя из этого и конфига впуска( и нередко выпуска, но как правило это в основном на мото распространяется) делаем выводы.
Оффлайн daRn
« Ответ #19 : 25 Ноября 2013, 11:53:18 »
Проблему не решили? А то у меня точно такая ж беда.
  • 2125/ 78г
