Автор Тема: Проблема с предохранителями.  (Прочитано 1646 раз)
Оффлайн Magicmax
« : 21 Октября 2013, 10:01:18 »
Доброго времени суток, товарищи. Буквально неделю назад стал счастливым обладателем Москвича 2141. Радуюсь не нарадуюсь. Но появилась вчера проблемка. Стоит новый монтажный блок, на нем стал перегорать предохранитель F1. К сожалению не изучал пока схемы, но пробовал ставить на 20 предохранитель, вроде все нормально, но в пробке включился карлсон  и все перегорело. При чем перегорает так, что вообще никакой активности, ни габариты, ни аварийка, вообще ноль эмоций. При этом до работы сегодня доехал без габаритов. Вроде нормально, но все равно опаска есть. Не подскажите, товарищи, куда копать? Что первым делом проверить? Началось ни с того ни с сего!
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 10:14:06 от Magicmax »
  • Москвич 2141, 1990 г. двиг. 2106
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
  • 2141, 1991, 2106, вишня
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Проблема с предохранителями.
« Ответ #2 : 21 Октября 2013, 10:24:17 »
Если коротко, то в этом новом блоке данный предохранитель должен иметь номинал 30А. Эта дорожка питает звуковой сигнал и вентилятор охлаждения двигателя. Дорожка такую нагрузку держит.
Оффлайн Magicmax
« Ответ #3 : 21 Октября 2013, 11:02:25 »
Сейчас почитаю что по ссылке. По поводу номинала, инфа точная?
Отметил перегорающий предохранитель. Он вроде как на габариты идет? или ошибаюсь?
« Ответ #4 : 21 Октября 2013, 11:19:34 »
Точное положение предохранителя не помню, давно это было, года 2,5 тому назад.
Когда я сменил свой ЧЯ на такой, то я произвёл эту замену и всё. Проблем не было.
P.S.
Проштудировать темы про ЧЯ не помешает, т.к. есть модификации ЧЯ. Собственно, я поменял этот предохранитель после того, как он перегорел в пробке, и я охлаждал двигатель печкой, благо была уже поздняя осень.
P.P.S.
Это ЧЯ для зубилы, поэтому принадлежность некоторых реле и предохранителей к определённым цепям не всегда соответствует схеме. Тестер (в режиме амперметра) в руки, и всё сразу станет ясно, кто к какой цепи относится.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 11:23:37 от Jagdflugzeug »
Оффлайн Magicmax
« Ответ #5 : 21 Октября 2013, 11:22:08 »
Странно, прошлый хозяин 2 года на таком проездил, все было нормально. А вот только вчера началось. Есть ли вероятность, что что то с замком зажигания? А то иногда подтупливает, не загораются контрольные лампы и стартер не отвечает.
« Ответ #6 : 21 Октября 2013, 11:25:50 »
А вот это уже похоже на плохие контакты
Кстати, с двигателем ТАЗ и новым ЧЯ есть некоторые проблемы, также описанные в темах про ЧЯ.
« Ответ #7 : 21 Октября 2013, 11:28:00 »
ВАЖНО!
У меня был Реногор, поэтому курим темы про ЧЯ, т.к. электросхемы Реногора и "ТАЗогора" имеют некоторые отличия.
Оффлайн Magicmax
« Ответ #8 : 21 Октября 2013, 11:29:52 »
Понял! Буду штудировать литературу. Раньше была Ока, с ней попроще было =) Тут посерьезней все уже)
Оффлайн Magicmax
« Ответ #9 : 21 Октября 2013, 15:44:04 »
А вот такой вопрос, могу ли я поставить 25 или 30 пред, вместо 10 и доехать хотя бы так от работы до дома? Примерно 30 км.
Оффлайн Magicmax
« Ответ #10 : 21 Октября 2013, 16:28:42 »
Просто такое ощущение, что вроде как все потребители теперь питаются от перегорающего предохранителя. Так как вообще все выключается полностью, вообще ничего не работает без предохранителя. Ни зажигание, ни сигнал, ни габариты, вообще ничего.
« Ответ #11 : 21 Октября 2013, 16:31:45 »
Нуу, это троекратная перегрузка по току, или девятикратная перегрузка по теплоотдаче.
Я бы поискал другие способы, хотя новый ЧЯ стоит 1200-1700, так что смотрите сами, на Ваш страх и риск.
Есть мнение, что с электрикой там полный... Либо же сам ЧЯ уже 540 раз перемкнуло.
Оффлайн Magicmax
« Ответ #12 : 22 Октября 2013, 13:14:12 »
Отвез машину электрику, он позвонил, сказал, что блок не правильный стоит, так как предохранитель отвечающий за правую противотуманку отвечает за все. Номер я точный не знаю, но внешне один в один с 17.3722-01м. Кстати, еще родился вопрос, 17.3722-01м и 173.3722м это разные блоки? просто смотрел фото в интернете, там где то дописывается вручную цифра 3.
Оффлайн Magicmax
« Ответ #13 : 22 Октября 2013, 17:24:56 »
Извиняюсь, опечатался в номерах. Вобщем новый блок, что на фото, идет под номером 17.3722, но вроде как нового образца, т.е. с флажковыми предами. Может ли он не подходить? Нового образца должен быть 17.3722 или как пишут 173.3722-01м (173.3722м)? Запутался я совсем)
