Автор Тема: Проблема с запуском  (Прочитано 1410 раз)
Оффлайн padre
Проблема с запуском
« : 21 Октября 2013, 14:58:10 »
Ребят назрел вопрос на который ответа найти в гугле не могу.Проблема заключается в следущем:
После простоя(даже 1 ночь) F3R отказывается заводиться с ключа.Стартер крутит бодро ,аккумулятор новый,массу зачищал,но даже не схватывает.Цепляю машину на трос,и через 5 метров заводится идеально на второй передаче.После чего в прогретом состоянии до вечера (пока не пойду спать )заводится идеально с ключа.С утра прихожу и та же история стартер крутит,но даже позывов нет чтобы схватывать начало+сегодня выкрутил свечи ,а они сухие.
Недели две назад залили водой на мойки блок предохранителей,там че то все шипело искрило.сигналка мозга компостировала.Может быть в этом причина.Кто что скажет может сталкивались.
  • 214145 F3R 99 г.в.
Реногор 99 г.в Святогоша)
Re: Проблема с запуском
« Ответ #1 : 21 Октября 2013, 16:51:38 »
может быть. Вскрытие покажет. почистить все контакты на всех разъёмах, особое внимание ДПКВ, обоим ДТ(белому и зелёному) и блоку на правом крыле под капотом.
Оффлайн padre
« Ответ #2 : 21 Октября 2013, 22:56:34 »
Сильно извиняюсь ,но не знаю что такое ДПКВ и ДТ
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 21 Октября 2013, 23:19:17 »
дпкв---датчик положения коленвала, ДТ---датчик температуры(белый) на корпусе термостата стоит.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #4 : 21 Октября 2013, 23:19:30 »
датчик положения коленчетого вала и датчик температуры их два один белый другой зеленый
Космич 2141-45 F3
« Ответ #5 : 22 Октября 2013, 08:59:45 »
крайне рекомендую ознакомится:
https://azlk-team.ru/glossary/
 Пригодится , если собираетесь задержаться на этом форуме))))
Оффлайн padre
« Ответ #6 : 22 Октября 2013, 19:01:55 »
Я так понимаю если дпкв неисправен то машина с ключа заводиться не будет,но тогда и с толкача не должна.А у меня заводится.+после того как завелась и движок теплый заводится без проблем с пол оборота.А после простоя двигатель холодный и все не одного позыва.
Оффлайн padre
« Ответ #7 : 22 Октября 2013, 19:02:14 »
И свечи сухие.
« Ответ #8 : 22 Октября 2013, 19:19:51 »
И свечи сухие.
может проблема в бензонасосе?
какая производительность и давление?
Оффлайн padre
« Ответ #9 : 23 Октября 2013, 18:50:49 »
производительность и давление не измерял.Но знаю точно что месяц назад новый моторчик поставил и все сетки.Думаю вряд ли в нем проблема.Такое ощущение что когда на холодную ,что то где то блокирует подачу топлива.
« Ответ #10 : 23 Октября 2013, 21:32:15 »
датчик температуры.
Оффлайн padre
« Ответ #11 : 24 Октября 2013, 20:41:26 »
"Датчик, температуры воздуха, синхронизация двигателя"-это?
« Ответ #12 : 24 Октября 2013, 20:51:41 »
что есть синхронизация двигателя? Про синхронизацию карбов на рядном моторе мото знаю. а вот про то что вы написали, не слышал. замерьте сопротивление датчика согласно мануала.
Оффлайн padre
« Ответ #13 : 17 Ноября 2013, 15:49:03 »
Вообщем наконец решил проблему с запуском.Перебрав все что можно и нельзя ,решил посмотреть блое управления двигателем,и вот оно ,большой разьем на нем ,снизу который был наполовину сдернут,видимокогда с толкача заводили от тряски контакты соприкасались,и все работало.Так вот поставил как надо под защелки разьем и чудо завелась сразу )))Чуть с ума от радости не сошел)
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #14 : 17 Ноября 2013, 16:38:27 »
В электрике как в жизни - все беды от плохих контактов, или от контактов с плохими...
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #15 : 17 Ноября 2013, 16:39:48 »
как всегда 🤦‍♂️
прежде чем задать вопрос на форуме, исследуйте автомобиль, проверьте все ли на месте!!! 🤔
думаю ваша проблема случается один раз из тысячи случаев. 🤔,
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн padre
« Ответ #16 : 17 Ноября 2013, 21:16:11 »
теперь жду что еще откажет 😁
Оффлайн MANI9IK
« Ответ #17 : 21 Ноября 2013, 00:23:29 »
датчик положения коленвала     юзай   недавно у  знакомого француза     заводили  после    года простоя  (меняли МКПП)   вроде бы все собрали    стартер крутит уверенно но  не  схватывает    стоило    датчик  потермашить   с пол  пенка завелась
  • АЗЛК 2141(святогор)1994г.в уфа 1,7
