Автор Тема: Подскажите, что за устройство, на М-214100  (Прочитано 1572 раз)
Оффлайн cm2000
Добрый день, уважаемые москвичеводы! В силу ряда причин, мой Реногор 214145 стал непригодным к эксплуатации, и пришлось приобрести другой автомобиль. Им стал Москвич 214100. Сейчас только осваиваю эту машину, и не смог сам найти ответ на следующий вопрос. На приборной панели, слева от руля, бывший хозяин (знаток-дедушка) установил блочок - (коробочку черного цвета размером примерно 10 см. на 4 см.) на котором расположены: тумблер, светодиод, и регулятор. Тумблер имеет два положения. Вкл, и выкл. А у ручки регулятора шкала с делениями. При включении ручки в положение "вкл" загорается светодиод, и стрелка тахометра показывает 5 тыс. об. в мин., хотя двигатель работает на холостых, как и раньше. КАК ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? Я так понимаю, что это, скорее всего - электронный октан-корректор. Но что с ним делать?
А у меня есть Святогор.
Оффлайн cm2000
Re: Подскажите, что за устройство, на М-214100
« Ответ #1 : 21 Октября 2013, 21:22:08 »
На машине установлен двигатель ВАЗ-2106. Ностальгия - ручка "подсоса", как на ЗАЗ-968М.
Оффлайн s100por
« Ответ #2 : 21 Октября 2013, 21:28:04 »
Регулятор служит для регулировки УОЗ ( извиняюсь за тафтологию), а тумблером видимо включается аварийное зажигание ( при выходе ДХ из строя.)
« Ответ #3 : 21 Октября 2013, 22:51:16 »
Крутилка, как уже сказали, для регулировки УОЗ. А тумблер включает либо аварийное зажигание, либо так называемый многоискровый режим, который вроде бы как сушит свечи и облегчает запуск.
Посмотри внимательнее на коробочке, может есть какой-нибудь шильдик - по названию может и инструкцию найти получится.
