Автор Тема: БОДИ 930  (Прочитано 4734 раз)
Оффлайн zenek 13
БОДИ 930
« : 24 Октября 2013, 13:36:33 »
если кто в курсе или уже пользовался и не один раз то буду благодарен за безценную инфу!!!!!!!!!!
Боди 930, подскажите, насколько эта мастика применима для внутреннего нанесения на пол багажника и под заднее сиденье? На какую поверхность наносить: на очищенную и грунтованную, или всё же можно на голый металл класть? Как по запаху и высыхаемости? Если на неё потом спинку заднего сиденья класть, мазаться не будет?и при каких температурных условиях лучше это делать?у меня нет компрессора.кистью можна?
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 13:42:37 от zenek 13 »
  • 21412-01/1990 /1.5
Оффлайн Beavis
Re: БОДИ 930
« Ответ #1 : 24 Октября 2013, 13:46:41 »
Не советую мастику в салон! Грунт , после можно краску , хотя у меня только грунт , а после намазать мовилем с маслом! Сверху укрыть плёнкой и коврами!
Оффлайн zenek 13
Re: БОДИ 930
« Ответ #2 : 24 Октября 2013, 13:58:09 »
спасибо!!!это уже чтото!а то на рынке стоят или неуки или девочки с красивыми глазками которыми хлопают на вопрос по теме.или просто лижбы впарить.
Re: БОДИ 930
« Ответ #3 : 24 Октября 2013, 14:19:49 »
Грунт ГФ-021 по чистому-обезжиренному металлу
А дальше - чем угодно, можно только грунт оставить - но лучше покрасить или покрыть чем-либо
Оффлайн Beavis
Re: БОДИ 930
« Ответ #4 : 24 Октября 2013, 15:16:29 »
Грунт можно не дорогой , я к примеру использую боди 992 , меня он устраивает! Добавлю ещё к своему совету то , что после такой обработки всё живёт очень долго! Я на прошлой неделе поднял ковры и плёнку , там всё в норме , хотя ковры все мокрые насквозь и делалось всё это 5 лет назад и больше не поднималось!
Оффлайн zenek 13
Re: БОДИ 930
« Ответ #5 : 25 Октября 2013, 19:26:44 »
всем огромезное спасибо!тему можно закрыть!
