Автор Тема: Нагло жрет бензин  (Прочитано 3669 раз)
Оффлайн ЕгоркаМосквичист
Нагло жрет бензин
« : 25 Октября 2013, 16:09:15 »
Здравствуйте, уважаемые! Возникла такая проблема. есть москвич 21412(1,5 узам). Пробило головку, поставил двигатель 1,7 узам, карб от нивы, бсз(от москвича). Проехал тысяч 5 км, начал жрать бензин. примерно 14,5 литров 95 на 100км. Подскажите пожалуйста. Что сделал: регулировал клапана, зажигание, карбюратор(cO cH), цепь натягивал, бензин нигде не течет, не сливают. Работает ровно, едет хорошо(170), не чихает, не стреляет, выхлоп бензином не воняет, масло не жрет. Есть только одно замечание: раз в 2 недели 1 раз глохнет на подсосе(только когда холодный). Есть мысли что блок эпхх, ну или.... ааа нет мыслей
  • 1993 москвич 21412
Re: Нагло жрет бензин
« Ответ #1 : 25 Октября 2013, 17:01:52 »
ИМХО для 170 - нормальный расход... 🤔
Крутили-вертели до начала жора, или после?
Свечи, компрессия, масло как?
Глохнет на подсосе - поподробнее, пожалуйста.
ЗЫ это вы с февраля никак не разберетесь? 😲
« Последнее редактирование: 25 Октября 2013, 17:04:50 от ABars »
Оффлайн AlexET
« Ответ #2 : 25 Октября 2013, 17:27:03 »
Солекс от Нивы та еще штучка, т.е вещь в себе... Вам в тему Soleks Fuck Fuel Economy...
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
« Ответ #3 : 28 Октября 2013, 14:11:51 »
попробую по порядку. Поставили двигатель 1,7 узам, за добрые дела знакомый подарил НОВЫЙ карбюратор, махнули стандартный набор: масло, воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки, свечи Beru (почитали по форумам все хвалят(для москвича)). Подстроили, проехали тысяч ранее писал 5 , если точнее 8 000км все нормально было, город 10-11, трасса 8-9. Сейчас печалька. Жрать начала внезапно). Отрегулировали все что может влиять на расход, даже резину  новую воткнул, сход-развал 1 раз за 10 лет сделал, цепи, клапана, фильтра, уровень поплавка камеры, игла, зарядка была не очень, махнул генератор - заряд слона убьет, но расход все тот-же. компрессию когда двигло ставил мерил, точно не помню но отличная была, двигатель 20 000 прошел. На счет глохнет на подсосе: с утра сажусь, вынимаю подсос, завожусь  - тарахтит 2 500 оборотов,где-то пару минут, выезжаю, еду на подсосе(т к холодный еще)  и в течении 5 мин обороты падают, падают, падают и когда педаль газа бросаешь глохнет, хотя подсос не убран. Но это очень очень редко. Знакомые твердят что-то про блок ЭПХХ, или он не подходит, или не закрывает или не открывает ЭМК, но эту версию пока еще не проверял.
« Ответ #4 : 28 Октября 2013, 14:14:53 »
у товарища, кстати, нива длиннобазная 1,8 объем,  карбюратор такой как у меня, жрет 11 литров - это говорит просто край по городу, но она же 1) тяжелее 2)полный привод постоянный   , а у меня  2 колеса и тонна веса)))
Оффлайн Леонидович
« Ответ #5 : 29 Октября 2013, 13:59:57 »
На 170-ти, должен этот двигатель потреблять масло, и на 120-ти тоже. Ну просто обязан (такова особенность наших русских моторов).
А вот пополняться масло может бензином.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2013, 14:02:05 от Леонидович »
« Ответ #6 : 29 Октября 2013, 15:09:22 »
ну я же не говорю, что по городу 170 езжу, бывает притопить надо, до 160 бодро набирает потом медленнее. Но 8 000 проехал масло колом стоит, может 50 гр и съел, но это незаметно. Масло без эмульсии, темненькое, бензином не пахнет. Равенол полусинтетику лью. 7 лет москвича им кормил, пока головку тосолом не разъело.  вскрыл двигатель - попа младенца))).  Вот у товарища WW b5 вот он реально ест масло за 10 000 1,5 литра , я понимаю колпачки, кольца но все же, а на наших движках если от замены до замены ниже минимума не падает, я считаю уже хорошо.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #7 : 29 Октября 2013, 16:54:16 »
Новый карбюратор - не значит хорошо отрегулированный.
Если уровень регулировал по книге - то многие из них не всю процедуру описывают, а некоторые просто врут, перепечатывая друг у друга не задумываясь об ошибках.  Цифирки там не те что надо практически.
Оффлайн ilya84
« Ответ #8 : 29 Октября 2013, 17:15:00 »
Не стоит хаять Нивовский карбюратор,у меня на Узаме 1.7 он стоял,даже в пробках за червонец не переползал.Надо смотреть свечи,а дальше уже понятней будет.Настроить,так же как и угробить можно любой карб.А по поводу много жрет-да сложный вопрос.14 литров не так уж и много.У меня шестерошный мотор двадцатку свободно съедал(это если газульку не давить).И карб тут был совсем не при делах.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн AlexET
« Ответ #9 : 29 Октября 2013, 17:47:50 »
У меня такой карб с ДААЗа непосредственно был привезен по заказу хорошим человеком. Поначалу и 16 по городу бывало, а по трассе в пределах 10. Правда от заправки еще зависит (тут у нас одному тов. в 60-литровый бак АУДИ 62 литра залили :-) ) После плясок с бубнами, после которых я научился его разбирать как АКМ, на время, расход стал 12-13 по городу, а по трассе я уже давно не ездил :-)
Думаю, что если заглушить ЭМР, расход упадет еще.
« Ответ #10 : 29 Октября 2013, 21:04:33 »
На счет заправки согласен. Всякое бывает. Очень долго заправлялся на АЗС ТАТНЕФТЬ. все было хорошо, пока не пошла народная молва что мол наши иномарки чихают от их бензина. Я мягко говоря смеялся им в лецо и говорил что мой москвич всеяден, но подошел момент... начали звенеть клапана. Ну что я подумал надо регулировать, все нормально говорят, зажигание в поряде.....м  и один дядька сказал меняй АЗС, у тебя в баке вода. И действительно сменил заправку, полный бак бензина и стакан спирта в бак и все прошло. А если клапан заглушить провала на низах не будет?и вообще холостые не пропадут?
« Ответ #11 : 29 Октября 2013, 21:15:18 »
на счет солекса, вообще, не плохой карбюр, думаю что намного лучше чем ДААЗ или озон. На прошлом движке 1,5 стоял дааз по городу 11-12, поставил солекс от 8-ки - чувствительный прирост к динамике, да и расход первое время нюхал просто 8,5 по городу. А на то время был молодой и любил педаль нажать и всеравно 8,5-9 , трасса 6,5. Был счастлив. Заправишь на 50рублей 3,6 литра и на рыбалку)) Да и регулировать солекс легче. Все это ИМХО
« Ответ #12 : 29 Октября 2013, 21:16:32 »
блин опечатка было обидная лИцо  извините за безграмотность
« Ответ #13 : 29 Октября 2013, 21:46:23 »
на счет солекса, вообще, не плохой карбюр, думаю что намного лучше чем ДААЗ или озон. ...
   Сидят с верхним образованием в КБ на заводах, карбюраторы сочиняют. Дырки сверлят разные в жиклёрах. Чайники разные придумывают. Бывает, с двумя носиками. Кулачки под них.
   Под каждый движок своё. Под объём, скорость потока, пульсации.  Потом собирают и катают всё это на машинах. Перебирают заново.
   Чудики, одним словом!
  • Карма: 325
« Ответ #14 : 29 Октября 2013, 22:03:26 »
завод, который выпускает карбюраторы, не может быть лучше или хуже карбюратора.
у них размеры разные.
P.S.
солекс и озон это модели карбюратора которые выпускает завод "дааз"
« Ответ #15 : 30 Октября 2013, 15:47:24 »
если угодно дааз типа озон хуже дааз типа солекс) вот так тогда
« Ответ #16 : 30 Октября 2013, 15:55:29 »
И не стыдно вам с таким глубочайшим познаниями в карбюратороведении, забавы ради, заходить на форум под видом новичка, тролить взрослых дядек.
ИМХО тема себя исчерпала уже во второй раз, какое-то бесконечное хождение за собственным хвостом.
Люди привет! Прошу помощи. история такая: Москвич 21412 1,5л уфа - мотор  умер. Купил другого москвича-донора, хозяин которого не знает какой двигатель у него стоит 1,5 или 1.7. На клапанной крышке наклейка 1700( и крышка отличается от моей старой(старая крышка округлая, а у этой более острые углы). Короче воткнул я этот мотор все ок заводится отлично, холостые, тянет, но вот беда 18 литров жрет. Карбюратор солекс 21083у меня стоит.  возниакет несколько вопросов:
1. Как визуально отличить 331 от 3317? может маркировку кто знает?как 1.7 маркировались?
2. Что делать с карбюратором если это 1.7?
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 16:05:20 от ABars »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #17 : 30 Октября 2013, 16:42:12 »
Тема себя не исчерпала, просто начало с минимумом исходных данных. Автора темы понять трудновато, чего он хочет и что делает.
« Ответ #18 : 31 Октября 2013, 19:27:40 »
Извините меня может что не так поясняю, помоему рассказал все, что можно. Проблема - расход 14-15 литров на сотню, ранее было расписано, что делал но не помогло. главный вопрос где еще может быть подвох?(почему аппетит как например у паджеро спорт)) .
пользователю ABars: я не очень хорошо ориентируюсь на форуме)) Это как раз я спрашивал когда движок ставил) с того момента много чего изменилось, все наладилось потом сломалось.
   P.s. лучше бы пригодился дельный совет , например, колесо поменяй, прокладку между рулем, свечи ...  чем определение "хождение за собственным хвостом" . дело добровольное
