Автор Тема: резинки наружные на двери для стока воды  (Прочитано 2728 раз)
Оффлайн OneMore
Парни!Подскажите где купить новые резинки? Которые предназначены для стока воды,чтоб вода не затекала во внутрь двери,а то после сильного дождя в дверях воды как в аквариуме,ездишь и булькаешь 🤪 Либо от чего подходят? Есть ли у них номер каталожный и как они "официально"
вообще называются?
  • 214122
Оффлайн KOSMIC
Re: резинки наружные на двери для стока воды
« Ответ #1 : 25 Октября 2013, 18:34:52 »
от ваз 2109 подходят в цвет мягкие не дорогие . кажется бархотки называются
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Beavis
« Ответ #2 : 25 Октября 2013, 19:03:31 »
От 2109 не хватит по длине! Надо от 2108 брать! Я такие недавно поставил , смотрится нормально , но от попадания в дверь воды это не избавило! Чтоб не было воды в дверях , советую прочистить сливные отверстия от грязи!
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #3 : 25 Октября 2013, 21:10:28 »
нуя не нашел 08 поставил 09 ду чуть они коротковатые но не критично 😄
« Ответ #4 : 25 Октября 2013, 21:30:40 »
на В177 месяц назад были стоковые новые, но на одну сторону.... а вообще, надо бы следить за сливными отверстиями. себе поставил от 2108, н/о
Оффлайн OneMore
« Ответ #5 : 26 Октября 2013, 18:59:58 »
которые снизу двери?
  • 214122
Оффлайн Beavis
« Ответ #6 : 26 Октября 2013, 19:43:19 »
Да , они самые!
Оффлайн OneMore
« Ответ #7 : 26 Октября 2013, 20:34:55 »
спасибо)
  • 214122
« Ответ #8 : 26 Октября 2013, 20:36:26 »
и в порогах почисть.
Оффлайн OneMore
« Ответ #9 : 27 Октября 2013, 01:41:55 »
что именно?
  • 214122
Оффлайн Олег Анатольевич
« Ответ #10 : 27 Октября 2013, 08:33:38 »
на передние двери подходит с 2108 все бархотки и реснички на задние с 2109 , а бархотка на передние двери как родная ставится .
  • 1993г Москвич2141201 1.8
« Ответ #11 : 27 Октября 2013, 10:27:54 »
там же немного другая конструкция, если не изменяет мне память, то на зубилах на рамку наружу резинка идёт от бархотки, её куда девать, или она к бархотке не имеет отношения? 🤔
Оффлайн Beavis
« Ответ #12 : 27 Октября 2013, 11:55:27 »
что именно?
Сливные отверстия! Они по шву снизу идут в  виде выштамповок!
« Ответ #13 : 27 Октября 2013, 15:14:32 »
Причем парами, с внутренней и внешней стороны шва
А то про внутренние дренажные забывают, чистят только те, что на виду, снаружи...
« Ответ #14 : 27 Октября 2013, 15:51:11 »
                имеют , но они ложатся на двери и смотрится неплохо
