Автор Тема: признаки жизни электрики  (Прочитано 1159 раз)
Оффлайн techniqf3r
« : 25 Октября 2013, 22:18:47 »
Отсоединил блок предохранителей..думал разьемы там все разные,оказывается там 2 разьема имееют одинаковые клеммы.В итоге 4 разных комбинации.Как только не пробовал подключать,никаких признаков жизни.Какие силовые цепи надо прозванивать?
  • москвич 2141 2.0 93г.
Re: признаки жизни электрики
« Ответ #1 : 25 Октября 2013, 22:30:07 »
Надо открыть электросхему и сравнить с тем что у вас, согласно схемы воткнуть разъёмы.
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #2 : 25 Октября 2013, 23:14:49 »
Я ещё раньше писал что там далеко всё не по схеме
« Ответ #3 : 25 Октября 2013, 23:20:23 »
Штатно там два разъема только одинаковых. И даже если их перепутать, ничего ужасного не происходит.
Первым делом проверяйте 8-контактный разъем с толстющими проводами, он подводит +12 к ЧЯ. Далее проверяйте, идет ли из ЧЯ +12 на замок зажигания.
« Ответ #4 : 26 Октября 2013, 00:29:01 »
+1
« Последнее редактирование: 26 Октября 2013, 00:30:55 от ABars »
Оффлайн Леонидович
« Ответ #5 : 26 Октября 2013, 16:55:04 »
Я у своего вскрывал, отсоединял. Разъёмы разные по цвету. Соединил без проблем, белый с белым, чёрный с чёрным и т.д.
Всё функционирует нормально.
« Ответ #6 : 26 Октября 2013, 21:52:07 »
распутать и сделать согласно схеме, тогда остальные пользователи смогут вам подсказать направление поиска, а не гадать на кофейной гуще.)))
« Ответ #7 : 27 Октября 2013, 10:35:08 »
Это вот как так? Если 2 разъема, то и вариантов 2 - либо так, либо наоборот. И, как уже написали, неправильная установка этих разъемов ведет только к небольшому цирку с лампочками на приборке и к еще каким-то незначительным смешным моментам.
Леонидович, я вот на ЧЯ ни разу цветных разъемов не видел. Колодки на проводке да, могут быть черные и белые, но на самом ЧЯ все основание равномерно черное всегда. Точно с приборкой не попутали? - там-то как раз разноцветные разъемы, только вот колодки в них ставятся обратно цветам.
Еще раз автору. Проверять все разъемы, в особенности с толстыми проводами, на предмет вылезших проводов - когда обратно колодки вставлял, могли вылезти провода из них и теперь просто нет контакта, соответственно и питания тоже.
« Ответ #8 : 27 Октября 2013, 10:56:54 »
Зелёные есть еще колодки))) встречал маркировку цветными точками.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #9 : 27 Октября 2013, 17:44:44 »
Настаивать не буду, возможно "Elektron" прав. Извините, если я ошибся.  Но эти "ЧЯ", я переставлял на трёх разных автомобилях, и ни разу не было проблем с подключением.  Не понял, почему у автора темы получилась проблемка. (это всё мысли вслух - поэтому не обращайте внимания на это сообщение).
« Последнее редактирование: 27 Октября 2013, 17:51:31 от Леонидович »
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #10 : 27 Октября 2013, 22:11:35 »
Проблема решилась.спасибо большое.Только вот интересно,отдельная реле под Ч.Я так и должна висеть,или это уж там что то кто то раньше придумал?)
« Ответ #11 : 27 Октября 2013, 22:13:53 »
колхоз, скорее всего от сигналки - блокировка стартера.
« Ответ #12 : 27 Октября 2013, 22:56:09 »
Только сегодня ЧЯ снимал на серой - таки да, бывают зеленые колодки. Видимо от года зависит.
Но вот как их можно перепутать, я действительно не понимаю. Там же четко - 2 жгута по 4 колодки на каждом, и еще одна колодка отдельно, итого 9 колодок снизу. И вот подключение колодок четко зонировано по жгутам - от одного жгута 4 по краю, от другого 2 в середине и 2 по другому краю. Ни в одной из групп одинаковых колодок нет.
techniqf3r, смотря, конечно, как подключение этого реле сделано, но вероятнее всего не родное. Может от сигналки, может замок зажигания пытались разгружать...
« Ответ #13 : 28 Октября 2013, 08:52:06 »
есть такие индивидуумы  😝 у нас техник в программатор умудрился засунуть планку памяти ( по типу компьютерной ) развернув её на 180 гр. несмотря на ключи! Я пытался повторить - у меня не получилось 🤐
« Ответ #14 : 28 Октября 2013, 19:22:38 »
В таких случаях маркировать нужно заблаговременно, или сфоткать на худой конец.
