Автор Тема: колеса не правильно поставлены были...  (Прочитано 3550 раз)
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, когда руль на медленном ходу вправо влево ходит? Противное ощущение, руки на руле, а руль сам по себе вправо влево ходит, как бы повторяя за оборотами колес
  • СВР 1998
Оффлайн Леонидович
Re: колеса не правильно поставлены были...
« Ответ #1 : 26 Октября 2013, 16:45:38 »
"55545" !  У тебя "грыжа" на переднем колесе или даже на обеих. Иногда её плохо видно, но она там, на беговой дорожке - наиболее вероятно.
Поддомкрачивай - найдёшь.
Оффлайн 55545
« Ответ #2 : 26 Октября 2013, 17:04:52 »
Я и сам про колеса подумал, поехал на шиномонтаж, проверили оба передних, диски ровные резина идеальная накачали 1,8 ровно оба колеса, шиномонтажник сказал что колеса не правильно прикручы были,  выехал все стало идеально, поехал на сход-развал, сделали с/р , пару дней поездил опять балтанка началась
  • СВР 1998
« Ответ #3 : 26 Октября 2013, 17:10:17 »
Что-то мне намекает на диски с другим межцентровым расстояним крепежных отверстий... 🤔
На дисках, обычно, наносится заводская маркировка (много буковок-циферок через "-" , "/" и пробелы). Если несложно, выложите.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2013, 17:15:11 от ABars »
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #4 : 26 Октября 2013, 17:22:15 »
точно такая картина была на espero друга - оказалась на переднем колесе грыжа. вылечилось заменой резины
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн 55545
« Ответ #5 : 26 Октября 2013, 17:47:01 »
да у меня фреза стоит 😁
  • СВР 1998
« Ответ #6 : 26 Октября 2013, 18:02:09 »
ну тогда - рулевое, шаровые, ступичный п-к, верхняя опора.
Оффлайн Рав
« Ответ #7 : 26 Октября 2013, 18:09:44 »
Может быть ещё из за домиков рычагов. У меня такое наблюдалось на больших дисках.
Оффлайн 55545
« Ответ #8 : 26 Октября 2013, 18:19:29 »
рычаги и шаровые новые эз метал стоят мес 3 назад, эта болтанка началась после с/р
  • СВР 1998
Оффлайн Рав
« Ответ #9 : 26 Октября 2013, 18:23:41 »
Бывает развальщики плохо затягиваю болты  🥴
« Ответ #10 : 26 Октября 2013, 18:48:30 »
Бывает развальщики плохо делают развал.
ибо тупо не знают параметров москвича.
свал и схождение два волшебных слова.
« Ответ #11 : 26 Октября 2013, 19:15:27 »
Я вас очень поздравляю!
Параметры дисков какие?
« Последнее редактирование: 26 Октября 2013, 19:23:20 от ABars »
Оффлайн 55545
« Ответ #12 : 26 Октября 2013, 19:27:22 »
Спасибо за помощь. Я имею ввиду фреза стоковая москвичевская с завода, чего там может быть не подходить тем более с этими колесами с 98 года ездит москвич, началось все после с/р
  • СВР 1998
« Ответ #13 : 26 Октября 2013, 19:36:10 »
А вы не уточнили, почему:
... шиномонтажник сказал что колеса не правильно прикручы были,
, если
...   выехал все стало идеально, поехал на сход-развал, сделали с/р , пару дней поездил опять балтанка началась
ЗЫ Мне одному показалось, что ТС путается в показаниях?
« Ответ #14 : 26 Октября 2013, 19:44:48 »
... началось все после с/р
ещё раз говорю
могли сделать сход развал
на москвиче расход и свал.
надо проверить что сделали по факту.
« Ответ #15 : 26 Октября 2013, 19:46:29 »
есесно путается.
будем выводить на чистую воду.
потом расстреляем... после допроса с пристрастием. 😀
Оффлайн 55545
« Ответ #16 : 26 Октября 2013, 19:49:04 »
А вы не уточнили, почему:, если
1) был сход развал после которого вело в право и руль болтанка;
2) договорился с развальщиком, что он преределает, но перед ним поехал проверил диски и резину на шиномонтаж; шиномонтажник все ровно сказал проверил при мне на стендах и сказал, что колеса не правильно поставлены были;
3) после этого все стало идеально
4) в тот же день приехал на проверку на сход развал. развальщик сказал, что чуть сбилось что-то поправил я выехал от него, руль не вело ничего не болталось, но прошло пару дней стало болтаться
  • СВР 1998
Оффлайн 55545
« Ответ #17 : 26 Октября 2013, 19:50:33 »
ещё раз говорю
развальщик сказал, что у него программа для 2141
  • СВР 1998
« Ответ #18 : 26 Октября 2013, 19:55:22 »
задние колеса на перед попробуй поставить
« Ответ #19 : 26 Октября 2013, 20:00:58 »
Уважаемый 55545! А вы читаете то,что вы пишете?
Короче, - вот!
