Автор Тема: тормоза схватывают на очень низком положении педали  (Прочитано 3982 раз)
Оффлайн а854мн 197
Добрый день. Сталкнулся с проблемой. Тормоза начали схватывать на очень низком положении педали. Решил посмотреть в бачок, не обнаружил там жидкости. Но машина все равно тормозит и неплохо, просто низко. В чем может быть дело?
  • Реногор F3R
Кирдык тормозного шланга/трубки/цилиндра - вытекание жидкости.
Эксплутацию авто необходимо прекратить до выяснения и устранения причин!  👮‍♂️
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
  Да неет, просто колодки подЪизносились : тормозные цилиндры выперлись на полную, вот жидкость и ушла вся в них. Если утечка - то её видно сразу, и воздух в систему попадает -тормозов вообще не чувствуешь... Я тоже, когда вижу, что жидкость убавляется(вноль уходит) - решаюсь на замену колодок, а до этого ездию спокойно. И ещё жидкость может в ВУТ уйти(это так ...мысли вслух)
« Последнее редактирование: 29 Октября 2013, 00:24:38 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
да это какой ход должен быть у поршней в суппортах, чтоб при износе колодок ушла ВСЯ жидкость из бачка? 😲 Вот в ВУ она очень любит убегать!  )))
Оффлайн sergeyzhd
вполне возможна разгерметизация одного контура. второй остался рабочим вот и тормозит
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн а854мн 197
Объясните что такое ВУ и как справиться с проблемой, если жидкость убежало в него. И что такое разгерметизация контура
  • Реногор F3R
Оффлайн Леонидович
Долить тормозную жидкость в бачок не пробовал ?
Когда у космонавта скафандр порвётся - вот и разгерметизация. Примерно тоже самое , применительно к тормозам.
Извините, уважаемый, при таких познаниях в технике, которые вы показываете, вам можно посоветовать только эвакуатор, сервис и общественный транспорт. Так будет безопаснее для вас и кружающих.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Когда у космонавта ПОЛОВИНА скафандра разгерметизируется а вторая половина нет. Утечки ПОЛЮБОМУ заметны.
Оффлайн Ярослав2141
Автору:
ВУ-вакумный усилитель тормозов(он же вакумник)
ГТЦ-главный тормозной цилиндр.
По теме:Это может быть все что угодно,начиная с ГТЦ заканчивая колдуном.Смотри,где течет жидкость,там и ищи проблему.
А гтц и ВУ какой?Кинешма?
  • http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/yaroslav2141/
Оффлайн Тэм
Напишу здесь,чтобы не создавать новую тему.
Проблема таже,падаль вяло берет за середину хода.ВУ ГТЦ Лукас.
Взял у знакомого другой Лукас,малоли,может моему ГТЦ хана.Все собрал,прокачал-тормоза хорошие,такие и должны быть с Лукасом,но..ВУ сгнил и мотор троил(шланг с ВУ снимаешь,затыкаешь и мотор работает норм).Ну думаю,значит моему ГТЦ хана.Принято решение махнуть ВУ,меняю на свой ВУ,мотор на ХХ больше не троит,ничего не шипит,но тормоза опять стали вытными.ГТЦ откручивал только огт ВУ,т.е. систему не завоздушивал.
Мое предположение,что дело в выступание штока ВУ.Есть какая-то регулировка у Лукаса и к какому значению нужно стремиться?
