Автор Тема: Разновидности переднего стабилизатора  (Прочитано 5882 раз)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Разновидности переднего стабилизатора
« Ответ #20 : 29 Октября 2013, 17:58:45 »
я и говорю, что на заводе могли сделать что угодно...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн dex
« Ответ #21 : 10 Ноября 2013, 20:29:27 »
оба стаба (передний и задний) на реномоторах толще на пару мм узамов и тазодвигов. это видно не только визуально, но и сразу ощущается попой после установки и последующей поездки
есть два стаба под ренодвиг - обычный и длиннобазный. померю толщину для интереса
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #22 : 11 Ноября 2013, 11:47:32 »
Асатрян такого не мог допустить, стаб на рено официально был один, т.к. он экономил на всём...
задняя балка была разной, но и её унифицировали, т.е. на все пошла от длиннобазных...
  • 2142R5
Оффлайн dex
« Ответ #23 : 11 Ноября 2013, 11:53:43 »
с задней балки у меня остались замеры толщины стаба - реношная 24мм, обычная 20мм
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #24 : 11 Ноября 2013, 16:51:18 »
Не так. Задний стаб есть для короткобазных, затем появился для длиннобазных версий. После, стали на все машины, ставить только(вроде) для длиннобазных.
Оффлайн dex
« Ответ #25 : 11 Ноября 2013, 20:35:25 »
померил сегодня передние стабы от обычного рено, длиннобазного рено и тазомотора - у всех стаб одинаковой толщины - 21мм. отличаются только формой
неужели все передние стабы были одинаковыми по толщине?
ну у меня два реномотора шли с толстыми задними стабами. один из них был как-раз длиннобазный
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #26 : 11 Ноября 2013, 20:51:00 »
всё уже распиано выше, читайте внимательно.
  • 2142R5
Оффлайн dex
« Ответ #27 : 11 Ноября 2013, 21:13:15 »
ну да, замеры всего лишь подтвердили
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Bear
  • Если Бог с тобой,какая разница кто против тебя.
передний стабилизатор под реномотор
« Ответ #28 : 05 Мая 2015, 20:28:35 »
Всем доброго дня!Владею Князем,с завода был с УЗАМом248,мне он уже достался с рено Ф3Р.Существует такая проблема,что двигатель поддоном лежит на стабилизаторе,из за этого передаётся вибрация на кузов.хотелось бы узнать,стабилизатор под реномотор в этом месте должен иметь изгиб,или они все прямые?всем спасибо за любую информацию.Михаил.Липецк.
  • Москвич Князь Владимир,1997г.в,ВАЗ 2130
Относись к людям так,как ты хочешь чтобы относились к тебе.
Re: передний стабилизатор под реномотор
« Ответ #29 : 05 Мая 2015, 20:41:31 »
Уфа и Рено - стабилизаторы отличаются, у Рено изгиб должен быть поболее - как раз, чтобы не долбило по поддону
Оффлайн Bear
Если я правильно понял,стабилизатор под рено мотор такой же прямой в одной плоскости,а изгиб между втулками стаба должен быть больше,или в этом месте плоскость неровная?
Если смотреть сбоку, стабилизатор на машине - средняя часть-поперечина - расположена ниже
Оффлайн Bear
Благодарю
