Автор Тема: Разновидности переднего стабилизатора  (Прочитано 5881 раз)
Оффлайн v_caspian
Какие существуют разновидности переднего стабилизатора? Или есть только один его вариант?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Re: Разновидности переднего стабилизатора
« Ответ #1 : 27 Октября 2013, 22:03:51 »
поиск ? сколько моторов - столько и стабов (3).
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #2 : 27 Октября 2013, 23:35:16 »
Я всегда думал что разновидностей стабилизатора 2 вида. Т.е. один вид на машины с моторами Ваз и Узам, а второй на машины с мотором рено. Или нет?
« Ответ #3 : 27 Октября 2013, 23:55:55 »
Всего лишь два.
А моторов было аж 5
« Ответ #4 : 28 Октября 2013, 08:45:07 »
А моторов было аж 5
я имел ввиду - по производителю моторов. Уфа,ВАЗ,рЫно. думал Уфа и ВАЗ разные стабы, теперь буду знать что нет. У меня кроме Уфимцев и рено - не было моторов на москвичах моих.
А не больше? 2 рыношных + вазовский + 3 ухи + фордовский = 7  🤔
« Последнее редактирование: 28 Октября 2013, 08:47:52 от opossum »
« Ответ #5 : 28 Октября 2013, 13:22:49 »
основных моторов (не модификаций) - именно 5. ВАЗ, УЗАМ, Renault, Ford и АЗЛК (так и не рождённый полноценно).
Частично, можно приписать сюда дизельный ЭЛКО, но экземпляр был вроде бы только один. Возможно, РПД тоже пробовали ставить на заводе (гражданский свап не в счёт).
Тем не менее, стабов два, а балок - три. Или четыре (не знаю как там ставился родной азлыковский мотор)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #6 : 28 Октября 2013, 16:14:39 »
на родной мотор своя балка, выглядит как узамовская (универсальная она называется, до 1997 года шла только такая на все двигатели!) двойная, т.е. поддон по центру между балок.
стаба два, один универсальный, второй спец для рено (иногда ставили его и на ваз).
про балки:
1. универсальная (штамп) (1986-1999)
2. труба под рено (и узам со спец лапами) (1997-2001)
3. штамп под ваз с поддоном 2101 (1997-1999)
4. труба под ваз с поддоном 2101 (2000)
5. штамп под родной мотор
крепление на кпп после 1997 года было штамп, в 2001 и его из трубы делали (немного)...
P.S.
моторы официально сертифицированы:
2106 - 21213 - 2130
331 - 3317 - 3313 - 3318 - 248 - 248i
F3R - F7R
Ford XLD714
« Последнее редактирование: 28 Октября 2013, 16:21:51 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн madcat
« Ответ #7 : 28 Октября 2013, 21:13:49 »
А правда что стабилизатор от реномотора толще?
« Ответ #8 : 28 Октября 2013, 21:20:36 »
Очень сомневаюсь:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11935.msg1332016.html#msg1332016
Размер подушек , говорит даже скорее об обратном.)))
« Ответ #9 : 28 Октября 2013, 21:25:12 »
Смотря сколько слоёв краски на него намазали. Такой же, только центральная часть (трапеция) отогнута вниз на сантиметра этак три.
Оффлайн madcat
« Ответ #10 : 28 Октября 2013, 22:01:54 »
Ясно, спасибо.
Про форму знаю...а вот про толщину читал разные отзывы 😀
Оффлайн mishanya
« Ответ #11 : 28 Октября 2013, 22:04:29 »
Были у меня стабы и 19мм 20 и 21мм
Оффлайн KIDJ
« Ответ #12 : 28 Октября 2013, 22:26:53 »
стабов три, уфа ваз, рено и толстый рено для длинобазников
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #13 : 29 Октября 2013, 11:20:26 »
KIDJ
чего🤯 ты с задней балкой не путаешь🤯
стабов передних ТОЛЬКО два, стабов в задней балке тоже два вида 😀))
  • 2142R5
Оффлайн KIDJ
« Ответ #14 : 29 Октября 2013, 11:25:30 »
Лех, сам прифигел, когда на вокзалах работал, лично на князе крутил и он был толще стандартных, князь был какойто мерский
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #15 : 29 Октября 2013, 12:05:11 »
официально такого не было, но могли по заказу сделать что угодно...
  • 2142R5
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #16 : 29 Октября 2013, 14:13:48 »
 На моём с завода стоял реностаб! мотор Ваз 1999г.
« Ответ #17 : 29 Октября 2013, 17:14:45 »
С начала-середины 99-х годов на Москвича ставили всё, что наскарябывали на складе. Измудрялись как могли, вплоть до приварки болтов под несвятовские "хлопушки"
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #18 : 29 Октября 2013, 17:34:01 »
крепление амма на крышке багажника на 2141 было в 1995 году изменено.
  • 2142R5
Оффлайн KIDJ
« Ответ #19 : 29 Октября 2013, 17:35:32 »
он точно был заводской, т.к сначала машина ездила в мерии, потом у того хози, есно и те и те были далеки от тюнингов, а это значит что такой стаб слепили на заводе, да и я слыхал еще о нескольких таких
