Автор Тема: При заведенном двигателе проваливается педаль тормоза  (Прочитано 35524 раз)
Оффлайн techniqf3r
Когда двигатель не заведен,тормоза работают нормально,да и педаль тоже не проваливается.При заведенном двигателе вообще педаль мягкая и не чувствуется никаких усилий.Прокачивал тормоза,менял тормозную жидкость,менял колодки,ничего не помогло.В чем может быть проблемма?
  • москвич 2141 2.0 93г.
Я вам даже больше скажу! У меня ваще чудеса! Нажимаешь педаль тормоза, а затем заводишь мотор. И тут ахренеть, 😲 педаль тормоза в пол засасывает! 😩
Говорят это из-за кастрюли, что между моторным щитом и тормозным цилиндром, типа какой-то усилитель. Вроде, в книжках про него всё написано. 🤔 Машина, вроде, нормально тормозит - и хрен с ним, не разбирался.
А ваша тормозит, или как?
Вероятно, в первом случае проблема в перепускающем ГТЦ, а во втором в регулировке вакуумного усилителя.
Я, наверное, неточно описал. Педаль до пола нормально так не доходит, и отпускаешь - возвращается.
Просто сам процесс! Вжи-вжи-вжи, и оппа! Педаль пошла под ногой вниз! 🤦‍♂️
Оффлайн Леонидович
Да, сочувствую тебе "ABars", стучишься в стенку, а тебя не слышат.
 Ну  "technigf3r", видимо новичок - автолюбитель, и ему очень хочется что-то в машине переделать, даже если оно исправно.
А вот "Михаил79", как его советы применить к исправным тормозам ?
 Ночь - усталость - мозги затуманились - клонит в сон.
Когда двигатель не заведен,тормоза работают нормально....
А вас не смущает в этом случае дубовая педаль тормоза и тот момент, что чтоб остановить авто со скорости хотя бы - 40 км/ч приходится спиной упираться в спинку сиденья и давить чуть ли не со всей дури на педаль? ))) больше данных дайте, сами тормоза нормально работают? задняя ось сначала блокируется , а потом растормаживается?
Оффлайн techniqf3r
Пока что в гараже стоит,не выезжал ещё..как то не хочется без тормозов выезжать)
Сначала когда такое случилось,заметил что в бачке тормозном нету жидкости совсем.Просмотрел все шланги,вроде целые,и при нажатии на тормоз нигде не сопливит и не течет.Сменил тормозную жидкость и прокачал тормоза,при прокачке из всех цилиндров текла жидкость(при нажатии тормоза) и после прокачки педаль стала как и должна быть тугая (без заведенного двигателя).Как только завожу,то вообще не чувствуется усилий.Грешу на ВУТ.Ибо ещё и оборотов на холостых 1200 а то и все 1800 бывает.Да и свечи белые.Да и при нажатии на тормоз пару раз обороты на 100-200 бывают подскочат.
Сейчас жижа уходит?
В дырочку ВУТ, куда зазрежение от двигателя подводится, соломинку суньте. Если будет мокрая и горькая, менять ГТЦ, или  менять манжеты в нем.
Заодно заткните шланг, который от ГТЦ к двигателю, заведите и посмотрите какие обороты двигателя будут. Может и ВУТ воздух пропускать.
