Автор Тема: Обсуждение продажи военного пикапа (или как трактор на драге дрифтовал)  (Прочитано 16890 раз)
Re: Военный пикап продаю (обсуждение)
« Ответ #200 : 02 Ноября 2013, 09:18:55 »
может стоит тему разделить на "Ведра японские против тазиков немецких" и на "Военный пикап(закрыто)"?
Не.... "Военный пикап против японцев...и немцев!" - как в старые добрые времена....  🤣
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #201 : 02 Ноября 2013, 17:16:53 »
Драги, дрифты... А давайте жопа к жопе сцепим подготовленного УАЗега и ваш как биш там, вейрон и посмотрим, кто кого
Хаха.
Я даже представил, что будет.
Примерно такое... 😆
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #202 : 03 Ноября 2013, 00:46:03 »
А может и такое
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #203 : 03 Ноября 2013, 01:57:50 »
А может и такое
Интересно, как такое возможно... Может с трактором что не так? Ауди конечно прекрасный автомобиль, но как-то это кажется странно.
А вообще поражает сама логика комментаторов - "давайте устроим перетягивание каната дорогущей спортивной машиной и простым совковым трактором и сделаем вывод, что дорогая иномарка - полный отстой, а мирный советский трактор опять всех победил".
Ну для езды по смачно хлюпающему навозу на колхозном поле спорткар наверное действительно не годится.
Сравнили бы уж тогда трактора наши с немецкими, патриоты, блин!
  • 214145 1999г.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #204 : 03 Ноября 2013, 06:01:44 »
как-как... легко!  во-первых ауди  на данном видео  само трактор! во-вторых квадрик и вес,   и  посмотрите внимательно что за трактор тянут. Был бы трактор   тяжелее, так не получилось бы сделать...
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #205 : 03 Ноября 2013, 06:27:19 »
Пардон, ну на предыдущем видео такой же трактор гелендваген тащит как игрушечный, а у него и масса как минимум не меньше, чем у ауди и полный привод тоже и момент у двигателя надо полагать вполне приличный, в конце концов он жЫп 😀
Хм... хотя странно, передний мост у него явно не гребет на этом видео. А я думал там фултайм. Или как раз в этом и дело - дифференциал не заблокировал, вот весь момент назад и ушел? Или просто не подключен передок, какой смысл тогда так тягаться, с трактором-то...
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2013, 06:30:11 от Пух »
  • 214145 1999г.
« Ответ #206 : 03 Ноября 2013, 06:42:11 »
У этого трактора сцепление с асфальтом хуже намного - несерьёзный тракторок, плюс Ауди раньше начал тягать - когда тот еще чухался
Тот, что с Мерином тягался - так бы не вышло утащить
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #207 : 05 Ноября 2013, 00:28:40 »
И это единственно правильные(трезвые) слова.  😉
Вы только послушайте, как звучит дизель(мне бы такой 😎 ) у того МТЗ и как он даже не пукнув, утащил сопротивлявшийся(а не делающий вид) ему жип, хоть и на заднем приводе. Все по честному, никаких подстав.
    Иногда мне начинает казаться, что дизель от МТЗ, самый "дизельный"...черт возьми. 😁
А видео трактора с ауди, больше походит на рекламу ауди... 👮‍♂️
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 00:30:52 от panich23 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #208 : 05 Ноября 2013, 01:24:50 »
передаточные  числа  и ничего более... самый "дизельный" это ЯМЗ240   и Тутай, всё  остальное это детские  шалости и пердушкИ   🤗
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #209 : 05 Ноября 2013, 01:52:16 »
Вы это, сравните ещё танк с локомотивом, мол "кто круче?".
А двигатель МТЗ хорош только для трактора, чтобы неспешно таскать всякие говна. А на авто или даже грузовике - это адъ и Израиль, ввиду отчаянной его неспешности.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #210 : 05 Ноября 2013, 09:33:46 »
Раз уж на то пошло уазик сцепить с ним, а не с вейроном))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #211 : 05 Ноября 2013, 10:46:49 »
Вот неплохой УАЗик...
Прошу, не давать мне никаких оценок и тем паче советов, тем, кто не стесняется в открытую демонстририровать такое(идиотско-гомосячье) выражение лица....причем делает это, с заметной регулярностью.
А то появляется ощущение, что я, мягко говоря, не на авто, а на.....каком-то другом форуме. 👮‍♂️
По твоему, этот трактор ничего не потеряет, если туда установить ф3р ? 😲
Одними передаточными числами, сыт не будешь. Мотор - самое важное и у МТЗ он - что надо ! 😉
И ведь я не шутил, когда говорил, что мне иногда реально бывает нужен такой моторчик....на время конечно. 😁
« Ответ #212 : 05 Ноября 2013, 11:53:34 »
Лгун, так ещё и хамит.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 12:03:24 от Jagdflugzeug »
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #213 : 05 Ноября 2013, 12:03:05 »
Точно!!!
Ведь ауди всегда позиционировалась как средство перетягивания тракторов. Ролик проплачен концерном VAG, инфа 146%
  • 214145 1999г.
  • Карма: 250
« Ответ #214 : 05 Ноября 2013, 12:18:35 »
Прошу, не давать мне никаких оценок и тем паче советов, тем, кто не стесняется в открытую демонстририровать такое(***) выражение лица....причем делает это, с заметной регулярностью.
Аккуратнее с выражениями!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #215 : 05 Ноября 2013, 16:20:38 »
для того чтобы  понять  потеряет или нет - нужно поставить,   лишь практика  это  критерий истины!     Если  вчитываться в цифры,   то   приобретёт  мощность и потеряет в моменте,   но   ещё нужно  учитывать диапазон оборотов,  на  которых  эти характеристики лежат.    Инфа  по Д243  в открытом доступе.
Самое  важное в данном случае это как раз передаточные, а не мотор!  Для  понимания в полной  мере этого  нужно  знать хотя бы  трактор Т16 ,  там  дизель о 16ти силах  👋  (потом чуть поболее стало)  при этом  у него класс тяги 0.6  ,  я доходчиво объясняю ?!  👋 👋
З.Ы. а главнее самого главного это  чтобы "корыто"  было не изношенным  👋
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 16:22:18 от Серёг@ »
« Ответ #216 : 05 Ноября 2013, 17:01:26 »
В "перетягивании каната" важен не только момент на колёсах, но и сцепление с покрытием. Как мы видим, "гелик" просто шлейфует.
А кто кого перетянет (если коэффициент трения с дорогой стремится к бесконечности) - у кого момент на колёсах больше. А чем мощнее мотор, тем больший момент можно создать на колёсах за счёт редуктора.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #217 : 05 Ноября 2013, 17:05:37 »
Мотор со слабым моментом вкупе с высоко передаткой, сможет на первой скорости лишь муравья обогнать.
А если момент приличный, то и поедет быстро и утащит больше.
Я выбираю мотор...сильный.
Какие картинки, такие и выражения...извиняй.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #218 : 05 Ноября 2013, 17:27:56 »
ему никого не надо обгонять,  мы  трактор обсуждаем  👋  его задача  тянуть и толкать.
я тоже.  только  понятия  у нас  о "сильном"  моторе разные!   то  что  у Вас  "валит"   я называю  дерьмом ...
« Ответ #219 : 05 Ноября 2013, 18:02:08 »
"Сильный" - и "валит" - не вижу связи, "в огороде бузина..." какая-то...
