Автор Тема: Щелчок стартера и не заводится  (Прочитано 2407 раз)
Оффлайн zhidkov artur
« : 29 Октября 2013, 02:02:02 »
  • 99.святагор 06
Re: Щелчок стартера и не заводится
« Ответ #1 : 29 Октября 2013, 02:39:59 »
Аккумулятор зарядите.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #2 : 29 Октября 2013, 22:49:09 »
Не факт. Я у себя и втягиющее менял, и стартер заведомо исправный ставил, и аккумуляторы разные ставил и контакты чистил и клеммы силовые менял - не помогало. В результате поставил реле как здесь в статье и теперь всё работает нормально. https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/tipovaja-problema-so-starterom-na-renogorakh/
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3 : 30 Октября 2013, 15:54:19 »
Вообще это замок зажигания, если помогло реле. Но у автора темы, скорее всего пятаки подгорели, ремонт в зависимости от бюджета или замена втягивающего или ремонт с помощью ремкомплекта.
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 30 Октября 2013, 16:27:40 »
Ремонтируй.
« Ответ #5 : 30 Октября 2013, 21:58:23 »
Спасибо пацаны за совет!!!!всё пересмотрел месяца три ездил мучался и вконце концов нашёл причину заводом изготовителем не придусмотрино реле стартера вот седня поставил отлично всё работает
  • 99.святагор 06
Оффлайн Mordwin
« Ответ #6 : 29 Июня 2015, 23:46:11 »
Тоже самое было. Вылечил установкой разгрузочного реле стартера.
Вот ведь на заводе суки сидят, 40 рублей экономят на каждой машине. А пацаны потом, когда начнет щелкать стартер, по низнанке идут покупать новые стартера, втягивающие, акб, замки зажигания.
  • 1994, 214122, 21067-70 (до этого 2106-70, до него 3317).
