Автор Тема: Москвич 21-41-22 Массяня  (Прочитано 3413 раз)
Оффлайн Avtodrayv
« : 29 Октября 2013, 18:02:53 »
И так, Массяня 1990г выпуска, стоял двигатель 1,5. Первый хозяин, точнее хозяйка приобрела сие аппарат в 99г , немного покаталась и потом её приобрёл мой тесть. Он поставил двигатель 1,7 с пробегом в 30к и машинка стояла 2 года до того момента как я её увидел в первые. Купил патрубки заливной горловины, поставил рабочий топливный насос и Массяня ожила. Немного поиграв с карбюратором 2141 пришлось его разобрать, так как работа двигателя с ним ну ни как не устраивала меня. Дома у нас ремкоплектов на такие карбюраторы днём с огнём не с ищешь, пришлось поставить пятёрочный озон- как итог более менее нормальная работа и вполне адекватный расход горючки 8л на стотню по городу. Далее я уехал в Питер и через год в отпуске вернулся домой с женой, получил права, сделали страховку и техоссмотр. Вот теперь начались покатушки уже настоящие, не боясь ДПС. Заменил маасло в двигателе решил поменять пыльник наружнего правого шруса, так-как родной порепался. Прогрузив в богажник соленья выдвинули в Питер. С самого начала поездки появился неприятный скрип, с набором скорости амплитуда скрипа увеличивалась, внешний осмотр ничего не выявил и было решено продолжить движение. Уже когда в Питер приехали через пару дней обнаружил что левое перднее колесо болтаеться, подумал что кирдык подшипнику, купил новый приготовился к замене и тут ради прикола попробывал подтянуть гауку привода- люфт пропал подшипник норм, только на тормозном диске скобой стёрло фаску, подшипник тереь лежит в багажнике по сей день, с того момента прошло уже 2 с половиной года.
  • 21-41-22 1990г 1,7 ГБО
Иномарки для слабаков, только Москвич, только хардкор
Оффлайн Avtodrayv
Re: Москвич 21-41-22 Массяня
« Ответ #1 : 29 Октября 2013, 18:03:57 »
вот в таком виде приехали в Питер
Оффлайн Avtodrayv
« Ответ #2 : 29 Октября 2013, 18:17:22 »
примерно в конце октября 2011г думал сцепление кончилось, прогрёб в магазин купил диск сцепления, на работе начал уже скидывать коробку, когда добрался до троса сцепления то погрёб опять в магазин за новым тросом, старый вытянулся и половина ниток вылезла из опресовки над педалью, потому и был такой эффект что выжимаеш сцепления а выжима нехватает (регулировка была выкручена на всю длину и регулировать было уже некуда. С напарником всёравно решили уже скинуть коробку и махнуть сцепление. Скинули глянули и ахнули- диск ещё норм, походил бы а вот корзина через пару тыщ накрылась бы- то место куда упирается выжимной подшипник имело износ 2,5 мм при толщине лепистков 3мм  😲 а магаз уже закрыт а домой на метро не охота, порылись в боксе нашли корзину от какогото гольфа, более упругую, лепестки целые а на прижимном диске только синие пятна и никакого износа, прикинули, примерили- подходит. Собрали обратно педаль регульнул с новым тросом и о чудо, сцепление как в матизе- мягенькое и чёткое.
Оффлайн Avtodrayv
« Ответ #3 : 29 Октября 2013, 18:28:03 »
В мае 2012 пятёрочный карбюратор достал своим расходом в 18 литров на сотню (хотя когда ехали в Питер расход по трасе 7 по городу 😎 купил солекс 073, так-как пятёрочный уже не поддавался регулировке. После установки солекса Массяня прям взбодрилась, у напарника на тот момент 99 была с карбюратором WEBER 2-х камерный с автоподсосом (как солекс 083), пару раз гонялись его 99 идёт сперва вровень, потом отстаёт и только на 140 он догоняет и уходит (необъяснимо но факт- Массяня более 145 км\ч не набирала, как резинку к бамперу с якорем кто прицепил). Расход по городу стал 13,8 на КАДе 10. В июле 2012 поехали в отпуск домой на Массяне (это 2400 в один конец) расход по трассе показал 6,5- 6,8 литра на сотню.
Оффлайн Avtodrayv
« Ответ #4 : 29 Октября 2013, 18:31:24 »
По приезду домой купил ГБО Lovato за 7к рябчиков, ставил сам (на воздух не взлетел и совсем не страшно если делать всё аккуратно и правильно). Фото позже выложу.
Оффлайн Avtodrayv
« Ответ #5 : 29 Октября 2013, 18:59:46 »
Единственная проблема при установке ГБО с которой я столкнулся это установка смесителя газа- новый солекс 073 сверлить никакого желания небыло а смеслител в нашу черепашку нелезет. Взял кастрюлю от ВАЗ класики болгаркой обрезал борта сверху поставил пласткиовую крышку, как оказалось в последствии детская игрушка летающая тарелка. Фильтр обжимает чётко по контуру не так сильно выпирает, под крышку в кастрюлю поставил смеситель. Первые выезды показали что такая компоновка меньше душит мотор. расход бензина по городу 8 на сотню газа по городу 8 на сотню. Смотались на море на газу, расход по трассе газа 9,5 литра на сотню бензина 8 на сотню, выгода всё-равно была. За время в отпуске намотали 5к пробега, ГБО отбила свою цену и стартовали в Питер. Вот когда ехали уже в Питер разница по рябчикам газ- бензин была уже не так ощутима, всего 50 руб на 100 км (против 110,5 дома - скзывалось то что цена на газ была уже не 12,50 а вплоть до 15,80, заправки гораздо реже но полного баллона хватало от заправки до заправкки- баллон 51л но отсечка не настроена и срабатывала на 35 литрах). В Питере на газу поездил пару месяцев потм его отключил  и вернул родную черепашку так как кастрюля верхними шпилька всёже немного упиралась в капот а при резком газовании либо при хх 500- 550 об мотор хорошо шевелился и шпильками сделал 2-е шишки на капоте.
Оффлайн Virtor
« Ответ #6 : 29 Октября 2013, 19:07:26 »
а лепестки на корзине почему так сожрало? у меня когда выжимному кирдык пришёл заклинил тогда лепестки съело а так  если выжимной был в норме не должно было так износить, может прежний хозяин когда то поездил с выжимным заклинившим
  • м 21412
Оффлайн Avtodrayv
« Ответ #7 : 29 Октября 2013, 19:13:48 »
В конце декабря 2012 случилось два неприятных казуса:
1- появились замашки внедорожника и заехал к магазину на парковку так как не надо- выйдя из магазина наблюдаю Массяню провалившуюся передними колёсами в колею в лёд, упёрлась рычагами за лёд но выехал сам, оставив правую половину бампера на месте.
2- на следующий день ехал домой с работы поздно вечером уже без бампера, на КАДе в прбке стою никого не трогаю и тут слева от меня МАЗ начинает перестраиваться в МОЙ ряд и не замечая что мой ряд стоит наезжает на меня, отрывает левое зеркало, слегка царапает дверь и афигенно корЯбает левое крыло- итог минус зеркало и загнутая арка крыла, на следующий день на работе отрихтовал крыло замазал лаком царапины и повесил зерккала которые предназначены для ВАЗ класики( но с поворотником, габаритом и подогревом зеркала). В таккие зеркала по сравнени со стоком не видно ни *** тем борлее мелкие для мёртвых зон уже не прилепиш к ним. В левое если ещё хоть чтото видно то в правое уже ничего не видно- невозможно отрегулировать а если поставить боле менее то через пару дней задом паркуешся на ощупь  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн Avtodrayv
« Ответ #8 : 29 Октября 2013, 19:15:31 »
выжимной норм был просто дал папику порулить а он с непривычки после нивы попалил сцепу и постоянно держал ногу на педальке- вот из-за этого и происходит такой казус
Оффлайн Avtodrayv
« Ответ #9 : 29 Октября 2013, 19:20:04 »
В январе 2013 устроился на новую работу и там дорога такая убитая что чиркнул днищем гдето и порвал тормозную магистраль, пережал пасатижами обстучал тперь из тормозов только пердний контур, коплю денежку на новые трубки и цилиндры
« Последнее редактирование: 29 Октября 2013, 19:55:21 от Avtodrayv »
Оффлайн Virtor
« Ответ #10 : 29 Октября 2013, 19:21:29 »
Ну тогда конечно лепестки схавает 😍
  • м 21412
Оффлайн Avtodrayv
« Ответ #11 : 29 Октября 2013, 20:10:21 »
Сентябрь 2013 дошли руки поднять ковры просушить и глянуть что там, догадки оправдались и неутишительный диагноз- мы гниём, но пока начало если в скором времени появиться возможность поварить то живой метал ещё есть куда варить тоже есть, пороги есчё целые намёков на жуков пока нет... пока езжу без ковров и шумки только с резиновыми ковриками, шум в машине писец всю дорогу слышно. Вокруг тонеля где приварены кронштейны кпп пошли трещины при торможении двигателем и наборе скорости видно как шевелитться коробка, как бы невзначай не потерять её по дороге 🧐
Подключил обратно газ- пошёл на кащунство и засверлил карб, расход 13,8 бенза по городу никак не устраивает и бьёт по карману (в очередную поездку домой расход был 6,2 на сотню по трассе). замеры расхода газа показали первоначальный расход 16 литров на сотню, выгода 103 рябчиков на каждые 100 км, цена 19,50 за газ не просто убила а добила, но тем не менее выходит дешевле. Щас делаю постоянную регулировку добиваюсь меньшего расхода (для справки пока было не холодно заводился на газу и прогревал тож на газу вот и расход 16 литров, сеейчас вернул элекртомагнитный клапан на бензиновую магистраль и по утрам грею на бензине, надеюсь расход станет немного меньше, 8 литров бенза на две заправаки газа хватило, пока ещё есть горючка в баке что очень улыбнуло)
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 22:43:52 от Avtodrayv »
Оффлайн Avtodrayv
« Ответ #12 : 29 Октября 2013, 20:24:00 »
На прошлой неделе ехал на работу, никого не трогаю и тут раз бешеный жигуль по двойной сполошной обгоняет и начинает срезать, я в тиски и начинаю уходить от столкновения с ним...  🤦‍♂️ доуходился- поцеловвал фуру в отбойник, жигуль уехал как нив чём не бывало.
Итог- аккумулятор 90а/ч разбит в хлам- целые только 3 банки, в 3-х других замыкание пластин и оторвана перемычка меж банками (самое интересное он ещё три дня прожил и нормаально крутил  😲 щас поставил более старенький девяностик, до -15 он вроде мог возбудить мотор, ниже уже надобыло поддон греть паяльной лампой), смятое и порваное крыло, замятый капот минус фара (жалко она bosh была) минус поворотник, замята внутренняя арка упёрлась в колесо. Порадовало- стойка неушла (скорость маленька была почти оттормозился но было мокро) телевизор целый (отбойник а точнее труба прошла прям над ним сквозь фару). ДПС приехали, развели руками помогли вытянуть Маську из под фуры, поправил соскочившую массу и с порванной перемычкой меж банок  😲  😲  😲 спокойно взял и завёлся, видать под банками тоже перемычки есть.
На работу опоздал, руки в электролите пожёг, сильно порезался об осколки фары пока вытаскивал всё в темноте. Плохой день добило то что в одной из машин забыл пассатижи, точней под машиной на заднем мосту в каблуке. Вечером загнал в бокс Массяню чуток помахал кувалдометром- поправил арку, снял крыло- теперь без него вся правая сторона постоянно грязная, закидывает аж на лобовое стекло 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 29 Октября 2013, 20:30:49 от Avtodrayv »
Оффлайн Avtodrayv
« Ответ #13 : 30 Октября 2013, 23:07:14 »
я в багажнике, подсоединяю расходную магистраль
думаю как проложить расходную магистраль  😁
вот так всё было до постановки ГБО, к сожалению жена не фоткала как потом редуктор прикрутил и как кастрюлю запилил
Оффлайн Avtodrayv
« Ответ #14 : 30 Октября 2013, 23:18:20 »
решил полирнуть крышу
вот так оно смотрится потом, дождь мелкими каплями держится
 менял амортизатор стойки, какой-то белорусский с газовым подпором, вот только столкнулся с такой проблемой- верхняя гайка стойки по внутреннему диаметру меньше чем шток нового амортизатора, так как магаз был закрыт взял в руки напильник и...
через полчаса активных движений всё встало на свои места
Оффлайн Avtodrayv
« Ответ #15 : 30 Октября 2013, 23:36:09 »
вот последствия после уклонения от бешеного жигуля 😕 если присмотреться можно увидеть в каком состоянии аккумулятор, там 90-тик и сейчас боком стоит
Оффлайн Avtodrayv
« Ответ #16 : 30 Октября 2013, 23:37:36 »
сегодня крыло купил, завтра если на работе будет свободное время буду примерять
Оффлайн Beavis
« Ответ #17 : 31 Октября 2013, 15:09:18 »
Рано крыло примерять! Глянь рычаг и домик! Судя по замятости крыла в районе брызговика удар был не слабый и в колесо!
Оффлайн Avtodrayv
« Ответ #18 : 31 Октября 2013, 22:51:13 »
в колесо просто упёрлось, стойка никуда не ушла уже на стенде проверили, конечно не то что по компьютерному дома выставляли но тем не менее всё по нулям. рычаг не погнуло домик на месте, руль не уводит в сторону а чётко по центру стоит. внутреннюю арку ещё в тот-же день выстучал немного чтоб примерная форма была. Сегодня примерка не состоялась, целый день с газелью провозился, сперва она не заводилась а потом нашлось место где неудачно поставил кто-то секретку и потом её неудачно отключил, в итоге на мозги питание не шло... руки-бы оторвать тому "электрику" который весь этот геморрой придумал через кучу соплей и косу зачем-то порезал.
