Автор Тема: Зарядка акб  (Прочитано 962 раз)
Оффлайн uJlbuch
Зарядка акб
« : 30 Октября 2013, 20:15:28 »
Вопрос в следующем. каково максимально допустимое значение зарядки на акб с генератора? поставил шкив генератора от газели и электронный вольтметр. При работе двигателя на оборотах показывает напряжение 14.4 это нормально или много? Такое напряжение показывает без нагрузки
  • 1991г, москвич 2141, 1,8
Оффлайн Vladislav31
Re: Зарядка акб
« Ответ #1 : 30 Октября 2013, 20:37:48 »
14.4 это нормально, 14.7 предельно (непродолжительно для подзарядки разряженной батареи).
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 20:50:42 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн uJlbuch
Re: Зарядка акб
« Ответ #2 : 01 Ноября 2013, 14:37:32 »
А еще есть такая странная штука. Когда я включаю печку то напряжение поднимается до 15 В. из за чего может такое быть
Re: Зарядка акб
« Ответ #3 : 01 Ноября 2013, 14:51:12 »
Плохой контакт. все силовые цепи зачищайте. большое падение напряжения на возбуждение генератора, вот он и поднимает до 15в.
