Автор Тема: Подскажите по сцеплению  (Прочитано 1224 раз)
Оффлайн zubrov
« : 30 Октября 2013, 21:46:13 »
Не ругайте строго за наивность!
Имеется Святогор 214122 УФА 1,7, после замены тросика сцепления (потому что прошлый дико тер об оплетку)возникла след. ситуация: после начала движения через 3-5 км появляется скрип в приводе сцеления и щелчки при нажатии на педаль (как-будто что-то открутилось и люфтит/щелкает при выжиме) После остановки и возобновления движения некоторе время все нормально, потом через пару км снова возобновляется.
Что искать? 😢
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 21:54:00 от zubrov »
  • Святогор 214122, 2000г., 1,7У
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Подскажите по сцеплению
« Ответ #1 : 30 Октября 2013, 22:08:48 »
Тут все просто корзину сцепления под замену. Заодно ведомый диск и выжимной подшипник. И еще желательно заменить пластмассовые втулки на валу привода выжимного подшипника, ну и саму пластмассовую направляющую втулку.
Адвокат
Оффлайн zubrov
« Ответ #2 : 30 Октября 2013, 22:13:07 »
Диагноз не радует... 😲
Оффлайн YEK
« Ответ #3 : 01 Ноября 2013, 13:00:27 »
Может для начала трос сцепления смазать.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн zubrow
« Ответ #4 : 03 Декабря 2013, 20:33:02 »
  👋 Естественно, до установки трос был тщательно проверен и смазан.
В настоящий момент диагноз установлен: изношенная корзина и выжимной, котроый при нагреве идет по направляюшей наперекос,  отчего и все эти странные ощущения.
  • Святогор М214122
« Ответ #5 : 03 Декабря 2013, 21:09:44 »
Если есть доступ к станкам - лучше изготовить нормальную направляющую втулку из капролона, дюралюминия или даже стальную - делал народ
И чтобы подшипник сидел более плотно - но с зазором, конечно
На пластиковой (виниловой?) - даже новой - подшипник бултыхается, а ещё у некоторых, по их словам, эта направляющая коробилась
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 21:12:35 от Paulson »
