Автор Тема: Мистика с приборкой.  (Прочитано 1203 раз)
Оффлайн DELik
« : 31 Октября 2013, 03:52:50 »
При включении света не светиться половина приборной панели со стороны бензинового датчика и собственно вырубается сам датчик, под бородой пустые клеммы. Клеммы кидал на минус никаких результатов не было. Предохранители целые все клеммы на месте. В поиске подобного не нашел.
&feature=youtu.be
  • Москвич 2141 1.5>1.7>F3R
Re: Мистика с приборкой.
« Ответ #1 : 31 Октября 2013, 07:20:31 »
Модет быть фишки шестиконтактные перепутал? Надо белую в черную, а черную в белую.
Остальные то приборы работают на заведеной машине?
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 07:25:45 от green_weevil »
« Ответ #2 : 31 Октября 2013, 08:36:52 »
масса.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 31 Октября 2013, 09:45:23 »
Попробуй поставь заведомо рабочую приборку. Если все останется по прежнему, значит виновата схема проводов.
Адвокат
Оффлайн DELik
« Ответ #4 : 31 Октября 2013, 16:23:56 »
Остальные работают. Сейчас схожу проверю фишки.
Оффлайн DELik
« Ответ #5 : 31 Октября 2013, 16:25:19 »
масса.
Как  найти где она пропала?
« Ответ #6 : 31 Октября 2013, 16:56:38 »
дабы не делать лишних телодвижений начнём с простого вопроса, про который почти всегда забывают ТС из-за чего флуда набирается на несколько страниц. а ремонт вместо 10 минут длится неделю!
После каких действий это безобразие началось? Со всеми интимными подробностями естественно! 😁
Оффлайн DELik
« Ответ #7 : 31 Октября 2013, 17:29:15 »
Я нашел проблему. Просмотрел я все дорожки о одна собака перегорела, сейчас скрещу со старой приборкой, и будет счастье. всем спасибо кто откликнулся.
« Ответ #8 : 31 Октября 2013, 19:29:01 »
мои пять копеек
недавно забрал машину с покраски.
поехал включаю поворот и ОППА датчик топлива скачет от пустого до полного в такт поворотам
чесал репу. маляр снимал фонари и передние поворотники. больше с электрикой ничего не делалось
проверил массу на фонарях вроде нормально, но для уверенности открутил массовые провода на задних фонарях и зачистил. и о чудо, все заработало как прежде
« Ответ #9 : 31 Октября 2013, 21:25:21 »
да с этими малярами ..... надеюсь Сергей с Фрезера икнул в очередной раз  😡
по теме дорожки, если она сгорела то как говорил Винни пух - Это жжжжжж - не с проста! просто так не выгорает дорожка. нашла коса на камень где то.....точнее плюс на минус.
Оффлайн DELik
« Ответ #10 : 01 Ноября 2013, 02:11:37 »
Это верно. Пока пропаяю старою, перегорит ещё раз буду искать проблему.
« Ответ #11 : 01 Ноября 2013, 14:38:33 »
прошелся сегодня с мультиметром по машинке
масовые провода вроде все в порядке, не залез только под приборку
залез в ЧЯ интересную картинку нашел
на предохранителе который питает приборку 13,2 на соседнем предохранителе 13,9  🤔
напрашивается ответ, либо слишком мого контактов от замка до приборки либо в ЧЯ косяк
ЧЯ старого образца
я вот думаю если кинуть напрямую с замка, провод на приборку, то вольтметр должен перестать прыгать при включении поворотов
« Ответ #12 : 01 Ноября 2013, 14:53:45 »
надо силовые провода дублировать в ЧЯ, писали уже много раз. Тогда вольтметр как вкопанный)
« Ответ #13 : 01 Ноября 2013, 14:59:15 »
дык и я о том же
« Ответ #14 : 01 Ноября 2013, 16:23:52 »
провода надо по ВХОДУ в ЧЯ усиливать, дальше, там вроде более-менее.... ЗЗ он в ЧЯ врезан по сути, т.е. коммутирует уже изначально цепи со слабым током
