Автор Тема: Поворотники  (Прочитано 1109 раз)
Оффлайн Serxio
Поворотники
« : 01 Ноября 2013, 11:59:53 »
Проблема такая: при включении поворотника сначала загорается лампочка на приборке, а после погасания включается поворотник. Как исправить чтобы лампочка на приборке и сам поворотник работали сразу и одновременно?
Святогор 2.0 f3r 1998г.
Re: Поворотники
« Ответ #1 : 01 Ноября 2013, 12:07:04 »
 😲 у меня также! Наверное это нормально.
Re: Поворотники
« Ответ #2 : 01 Ноября 2013, 12:16:15 »
Так и должно быть.
Re: Поворотники
« Ответ #3 : 01 Ноября 2013, 14:02:30 »
да, так и должно работать. если хотите чтоб КЛ в приборке работала синхронно с поворотниками , надо подключить КЛ к поворотникам, либо поставить доп. реле на КЛ.
Оффлайн Serxio
Re: Поворотники
« Ответ #4 : 01 Ноября 2013, 15:57:50 »
И как это сделать?
Re: Поворотники
« Ответ #5 : 01 Ноября 2013, 16:29:37 »
И как это сделать?
а зачем!? 😀
Re: Поворотники
« Ответ #6 : 01 Ноября 2013, 16:46:54 »
если хотите оставить 1 лампу, то один вывод лампы кидаете к левым поворотникам, второй к правым. Но тогда КЛ не будет вообще гореть при включенной аварийке! можно подключить через диод к левым и правым поворотом один контакт лампы, второй на минус.тогда будет и на аварийке моргать. можно тупо поставить 2 лампы, тогда левая с левым поворотником работать будет, правая с правым, на аварийке будут обе КЛ моргать синхронно.
Оффлайн Serxio
Re: Поворотники
« Ответ #7 : 01 Ноября 2013, 17:47:51 »
а зачем!? 😀
Затем чтобы при нажатии на поворотник сразу загорался поворотник, а не через 1-2 секунды, очень важно при резком перестроении
Re: Поворотники
« Ответ #8 : 01 Ноября 2013, 18:09:38 »
перевесив КЛ , вы не заставите загораться лампы поворотника раньше, вы всего лишь синхронизируете КЛ с лампами. поворотник по ПДД, нужно включать ЗАБЛАГОВРЕМЕННО )))))
на фоне того, что некоторые вообще не знают для чего они нужны, задержка в секунду просто ничтожна!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Поворотники
« Ответ #9 : 01 Ноября 2013, 19:38:29 »
У меня НЕ ТАКЖЕ. Ребят, спешу вас расстроить, так не должно работать ! У меня В НАЧАЛЕ ЗАГАРАЕТСЯ ПОВОРОТНИК а потом уже лампочка на приборке...вот так...дело в рэлюшке они разные бывают. Сталкивался с этой "проблемкой" задержка в секунду-две-это существенно. Рэлюху могу сфоткать. И есть рэлюха с которой вначале загарается ПРИБОРКА а потом уже ПОВОРОТНИК - это не правильная рэлюха...её в отстой(в запас). Блин может у меня Москвич более позднего выпуска и там уже релюшки другие ставили.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2013, 19:00:44 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Re: Поворотники
« Ответ #10 : 02 Ноября 2013, 01:04:20 »
У меня НЕ ТАКЖЕ. Так не должно работать ! У меня ВНАЧАЛЕ ЗАГАРАЕТСЯ ПОВОРОТНИК а потом уже лампочка на приборке...вот так...дело в рэлюшечке они разные бывают. Сталкивался с этой "проблемкой" задержка в секунду-две-это существенно. Рэлюху могу сфоткать. И есть рэлюха с которой вначале загарается ПРИБОРКА а потом уже ПОВОРОТНИК - это не правильная рэлюха...её в отстой(в запас). Блин может у меня Москвич более поздего выпуска и там уже релюшки другие ставили.
+1 именно сначала сам поворотник, потом лампа на приборке. Такой алгоритм преследовался для кратковременного включения поворотников(пару тройку вспышек(кратковременный сигнал при перестроении), для этого даже существует не фиксированный режим на подрулевом переключателе)
