Автор Тема: уровень масла  (Прочитано 1237 раз)
Оффлайн Serxio
уровень масла
« : 03 Ноября 2013, 17:41:23 »
Менял в сервисе масло, только я отвлекся и мне залили все 5 литров, при этом уровень масла на щупе стал выше где-то на пол сантиметра максимальной отметки. Насколько это вредно и если очень вредно то как удалить лишнее не откручивая сливную пробку?
Святогор 2.0 f3r 1998г.
Re: уровень масла
« Ответ #1 : 03 Ноября 2013, 20:28:47 »
запустить мотор с открытой маслозаливной горловиной на минуту ! 😆
может выдавить сальники, лучше слить ИМХО. А чем так страшна сливная пробка?
можно взять 20сс шприц и капельницу и через отверстие для щупа выкачать.... способов валом!
Оффлайн Serxio
Re: уровень масла
« Ответ #2 : 03 Ноября 2013, 20:52:02 »
Ключа нормального нету 🚬
Re: уровень масла
« Ответ #3 : 03 Ноября 2013, 21:04:12 »
на вашей планете магазины автозапчастей есть?  😁 ключ стоит не так уж и дорого. особенно в сравнении с ремонтом "обоссавшегося" мотора.
Re: уровень масла
« Ответ #4 : 03 Ноября 2013, 22:06:51 »
А сколько слили? В реногор спокойно лезет 5 литров. Да и в книжках так написано ...
Re: уровень масла
« Ответ #5 : 03 Ноября 2013, 22:11:45 »
Менял в сервисе масло, только я отвлекся и мне залили все 5 литров...
Надо предупреждать сервисменов заранее - лить только 4 литра, просто - без заглядывания на щуп
Да и 5 л брать ни к чему - канистры 4 л для исправного Рено достаточно - обычно от замены до замены без долива
1 литр отдельно можно держать "на всякий пожарный"
 🤔 Можно и 6 залить - до какого уровня? 😀 и зачем?
В книжках бывает, как и на заборе - а теория без практики мертва, ты-то зачем в данном случае на книжки ссылаешься?
Re: уровень масла
« Ответ #6 : 03 Ноября 2013, 22:16:55 »
скорее всего не до сливали... потому как 5 литров это как раз почти под максимум, а не выше. По крайней мере когда мне все 5 литров в Купчино влили, криминала по щупу большого я не обнаружил.
4 всё же маловато, если не ждать пока стечёт всё, тогда да и 4 норм. просто обычно мне сливали всегда не менее 15 минут и с горячего мотора , заливал не менее 4,5 л.
Re: уровень масла
« Ответ #7 : 03 Ноября 2013, 22:31:56 »
Масло меняю всегда сам - нормально прогретое, сливается подолгу
Цитировал уже в теме "ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ ..." сообщение из личной переписки - процитирую ещё раз
Человек как раз спрашивал - сколько масла брать, чтобы хватило?
Вот мой ответ:
Вот как раз сегодня, через некоторое время после нашего разговора, взялся менять масло
Пока провозился - настали сумерки, и фото на мобильный - так что, как уж вышло
Вот залил 3,5 литра
В принципе - можно было на этом остановиться
Но это с незаполненным масляным фильтром, уровень потом будет меньше - да и я держу уровень поболее, чем на этом фото
А вот залито 4,0 литра - где-то 2/3-3/4 между Мин и Макс, вот такой уровень у меня поддерживается
На первом фото плохо видно, на втором - перешёл на террасу - масло чуть стекло по щупу
Re: уровень масла
« Ответ #8 : 03 Ноября 2013, 22:48:23 »
Да чёт народ как-то не верит на слово последнее время...  😆  Видимо думают что "Гуру" набил себе флудом....  🚬 Надо сменить звание...  😁
Re: уровень масла
« Ответ #9 : 03 Ноября 2013, 23:35:17 »
Ну и пусть думают, что хотят - чего волноваться по этому поводу? 😀
Re: уровень масла
« Ответ #10 : 04 Ноября 2013, 01:01:29 »
Так я за них волнуюсь... Не за себя.... Понаделуют делов.... Если бы по другому, то меня давно тут не было бы.
