Автор Тема: Дым из-под торпеды!  (Прочитано 7557 раз)
Оффлайн Diman_ck_ua
Дым из-под торпеды!
« : 05 Ноября 2013, 16:46:51 »
При езде пошёл дым с под торпеды (больше со стороны пассажира) и запах гари.
Остановился, открыл капот, отключил массу. Дыма и горячих проводов под капотом не было.
Куда копать? Как проверить?
ПЫ.СЫ.  Машина досталась после смерти дедушки. Ровно как 2 дня на ней.  Потому ногами не пинайте.
2140. 1977 года, двигатель 412, карб к 126.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 17:23:03 от Diman_ck_ua »
  • Москвич 2140. 1977г. Двиг 412
Оффлайн Vorotila
Re: Дым с-под торпеды!
« Ответ #1 : 05 Ноября 2013, 16:52:56 »
Под панелью проверяй проводку,желательно со схемой в руках,предохранители проверь
  • Москвич 21412,1994 г.в 1.8
Оффлайн Diman_ck_ua
« Ответ #2 : 05 Ноября 2013, 16:59:32 »
А можно "ткнуть носом"? "вот там предохранители, вот там схема." а то всю жизнь на Гольфе дизельном (аж год) катаю...
« Ответ #3 : 05 Ноября 2013, 17:09:09 »
Сидишь за рулём. Перед тобой круглое такое с бибикалкой - это руль. Сразу за ним - панель приборов. Панель приборов встроена в торпеду (а внутри неё - провода). У левой голени на кузове у проема двери - предохранители. Схема есть в интернете.
Оголённые и обгорелые провода, от которых шёл дым, сам должен найти.
P.S. подозреваю амперметр на панели приборов.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 17:12:34 от =LD= »
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #4 : 05 Ноября 2013, 17:12:25 »
Грандиозно!(с)
Что означает сей предлог? Быть может имелся ввиду предлог из-под?  😉
На расстоянии никто ничего не скажет. Запах гари свидетельствует о сильном разогреве изоляции, и её превращении либо в обвисшие "сопли", либо в растрескавшийся уголь.
Чтобы определить наверняка нужно лезть в торпеду и искать провода, на которых либо в обвисшие "сопли", либо растрескавшаяся чёрная изоляция. Потом смотреть к какой цепи относится этот провод, а затем выяснять, почему по нему идёт ток величиной примерно 100500А.
Оффлайн Diman_ck_ua
« Ответ #5 : 05 Ноября 2013, 17:17:49 »
Ага, ясно. Под капотом искать неизвестного коротыша не надо.
« Ответ #6 : 05 Ноября 2013, 17:19:52 »
P.S.
Скорее всего нарушилась изоляция какого-то плюсового провода, и он замкнулся на массу.
Re: Дым из-под торпеды!
« Ответ #7 : 05 Ноября 2013, 19:52:23 »
Чем пахло то? Если гороелой проводкой - одно, текстолитом - другое.
Обычно воняет тестолитом/горелой электроникой.
Справа в ногах пассажира расположено две коробки - первая реле поворотов, вторая реле тушения света задних фонарей.
Если задымило в влажную погоду/дождь, - это скорее всего реле поворотов
выглядит так: https://i.avtoall.ru/product_pictures/big/d1a/104078.jpg оно штатно висит разъемами вверх и в него замечательно собирается вода. Лечение - реле снять, раскрутить (два винта), просушить, поставить обратно разъемами вниз - длина проводов позволяет. Герметизировать салон.
Если тоже, но при использовании световых приборов - вторая коробка реле - рядом. Путь тот же:  сушить, герметизировать.
Если горели провода, то тут сложнее.  Панель придется снимать. В принципе не сложно, но придется почитать в книге или поискать тут на форуме (много мелочей). И уже по месту смотреть.
Также, нередко справа ставят блок сигнализации, если это он, то достаточно просто его обесточив сняв предохранитель в цепи его питания.
А штатные предохранители в автомобиле расположены под капотом слева и справа на брызговиках, ближе к моторному щиту.
Удачи.
« Ответ #8 : 05 Ноября 2013, 20:20:44 »
Было дело. Сними торпедо, предварительно сняв рычажок аварийки, чтоб не сломать, Торпедо держат 2 винта, гайка под решёткой сток динамика и 2 накладки на передних стойках, на них по 2 самореза. Накладки тоже мешают снять торпедо. Там уже всё видно. Вдруг провода, идущие к амперметру расплавились. Сам мучился.
Оффлайн Diman_ck_ua
« Ответ #9 : 05 Ноября 2013, 20:41:03 »
Удачи.
Да-да!!! именно созрел вопрос по этим реле.! По моему с них и дым был!  По дождю он минимум месяц не ездил. Запах больше был припаленой платы..
Кстати не сказал - сначала резко упал заряд акума, потом резко на максимум поднялся, потом дым.
Сейчас заводил, нагрел, клацал светом, печка работала - всё в норме. Провода не греются, запаха гари нет.
Еще вопрос - тумблерок под бардачком это штатно или дед уже приколхозил?. Видимых его функций не обнаружил.
« Ответ #10 : 05 Ноября 2013, 20:51:45 »
тумблер колхоз.
Это значит проводка изменена. Нужно быть внимательнее при разборке.
Возможно простенькая противоугонка...
« Ответ #11 : 05 Ноября 2013, 20:53:08 »
Случайно не круглый откручивающийся? На моём просто круглый откручивающийся стоит, потому и спрашиваю. Думаю с завода, хотя мой младше твоего, 1986 года мой.  У меня кстати именно так и было. Когда стоял, всё нормально работало, запахов не было. При езде появлялся дым из - под торпеды. У тебя так же? Нет? Пришлось менять провода, идущие к амперметру и + и -. Запах у меня вроде такой же был.
Оффлайн Diman_ck_ua
« Ответ #12 : 05 Ноября 2013, 22:01:46 »
да, круглый тумблер на 3 положения. После первого раза не ездил. Но симптомы точно такие!
« Ответ #13 : 05 Ноября 2013, 22:25:45 »
Тогда точно под торпеду надо лезть и смотреть провода амперметра
« Ответ #14 : 05 Ноября 2013, 22:57:38 »
чет сдается, вы про разные вещи толкуете...
трехпозицонный тумблер это одно (они кстати ставились на москвичи в качестве включателей света стоянки на задних стойках), а кнопка включения аварийной сигнализации это совсем другое. Она двух позиционная и ну никак не тумблер.
Амперметр да, место слабое, но он слева у приборки (дымило то справа), хорошо видно, когда поплавился - в окне приборки криво стоит.
Но действительно, при перегрузке сети, его стоит проверить отдельно т.к. крепится на пластик, а он от перегрева при КЗ мог и поплыть. Это ухудшит контакт и обеспечит проблемы в дальнейшем.
Оффлайн Vorotila
« Ответ #15 : 06 Ноября 2013, 00:12:21 »
Можно долго и упорно гадать,но пока автор не глянет под панель и не скажет что и как с изоляцией,мы лишь больше его запутаем
Оффлайн Diman_ck_ua
« Ответ #16 : 06 Ноября 2013, 01:15:39 »
все провода целые, без следов горения. Все они звоняться тестером. Одна только клема не извесная под рулём.
Как сказал знакомый электрик - посажен акум был причиной такого трабла..типа зарядка пошла большая.
Но искать дальше надо! 🤦‍♂️
« Ответ #17 : 06 Ноября 2013, 10:38:05 »
Эммм...
Действительно, чем сильнее разряжен аккумулятор, тем выше ток заряда. По мере зарядки ток падает. Но открытым остаётся вопрос, каким боком к заряду АКБ относится проводка в торпеде? Дым просто так не идёт.
« Ответ #18 : 06 Ноября 2013, 11:11:12 »
смотрите внимательнее проводку в районе рулевой колонки.....там жгут лежит рядом с металлической арматурой крепления рул-й колонки и она имеет острые края и провод может сплавиться с соседним проводом в жгуте....
