Автор Тема: Изготовление кронштейнов для установки подушек от Нивы-Шевролет  (Прочитано 1545 раз)
Оффлайн ForSashka41
Напишу свои соображения, надеюсь автор темы будет не против. Коробка передач начала подавать признки кончины, я решил её заменить и попутно поставить подушки от Шевроле Нивы. Переходные пластины делал сам в домашних условиях без станков при помощи дрели, болгарки и инструмета для нарезания резьбы. Сделать углубление под головку шестигрнного болта у меня нет возможности, и я очень долго смотрел на конструкцию, делал примерку на кузове  и пришел к выводу, что углубления под головку болта можно  не делать, а ограничиться лишь нарезанием резьбы М8 во всех отверстиях. Пока еще не ставил, но места для того, чтобы один раз прикрутить пластины к кузову должно хватить. Как буду менять подушки, тогда отпишусь о резултатах.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Плохая идея.
Потребуется подобрать болты точной длины(чтоб в подушку не уперлись) и выеживаться, вкручивая их сверху.
Если хочешь, то себе так делай, другим не предлагай.
Сделать выборку(зенковку) под болт, не так сложно. Берешь большое свело и в путь. 😀
Оффлайн ForSashka41
Плохая, так плохая, panich23, я её никому не  навязываю. Я подобрал болты нужной длины. Думаю, что уж один раз прикрутить переходные пластины можно и постараться (к тому же у меня будет коробка снята). Я тоже думал сделать выборку сверлом большого диаметра, но меня остановило то, что сверлом не получится сделать ровное дно (только не надо говорить, что можно заточить сверло так что всё получится ровно). К тому же примерка показала, что можно обойтись без выборки. В крайнем случае никогда не поздно переделать в исходный вариант.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 18:41:22 от ForSashka41 »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
А оно и не обязательно. Есть болты с потай-головкой и(или) с внутренним шестигранником. Такие болты мы и поставили.
И не думал.
Оффлайн ForSashka41
Это всё понятно, что болты были взяты с внутренним шестиграником. Я имел в виду то, что сверло оставит после себя конус, и если вкрутить болт, то его головка будет прилегать к пластине только наружной частью, а не всей плоскостью. panich23, мы друг друга поняли. Думаю можно дальше не развивать тему.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Давайте без ФЛУДА
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Давайте без ФЛУДА
Будь добр, выдели его(флуд), а то не всем его видно.
легко
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
легко
То есть его здесь нет,... точнее не было, до того как....
Шутку оценил, класс ! 👏
