Автор Тема: Странный звук двигателя  (Прочитано 2249 раз)
Оффлайн Tik
« : 06 Ноября 2013, 11:57:09 »
Добрый День.
Очередная проблема с движком =(
Возвращаясь с рыбалки услышал странные звуки в движке похожие на какое то урчание...
Приехав к дому решил глянуть что там может быть ))) Внешне нечего не заметив, решил глянуть Тосол открыв крышку расширительного бачка хлынул фонтан((((
В дороге двигатель показывал температуру то на середине желтой, то на краю Белой и желтой линии. С охлаждением я разобрался.
Забит был радиатор и не работал вентилятор. Вот почему из расширительного хлынул фонтан тосола(
Но звуки движка не дают мне покоя мб кто что подскажет.
Зарание спасибо, запись движка прикладываю к теме..
https://rghost.ru/49973783
https://yadi.sk/d/HUZk09oICDYX5
  • Москвич 2141 Святогор
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Странный звук двигателя
« Ответ #1 : 06 Ноября 2013, 12:10:51 »
Открытие крышки расширительного бачка ведёт к предсказуемым последствиям:
1. Резкое падение давления в системе охлаждения.
2. Резкое вскипание ОЖ.
3. Выбрасывание ОЖ из бачка под действием образовавшегося пара.
Звук послушать не могу, ибо на работе. Сейчас должны подтянуться гуру ТАЗодвигателей.
« Ответ #2 : 06 Ноября 2013, 12:19:23 »
у меня похожий звук был на 06-моторе.....неисправна помпа была,сместилась крыльчатка(крыльчатка из пластика скребла об корпус помпы изнутри) из-за износа подшипника.проверял помпу так-снял приводной ремень и завёл мотор на короткое время,соответственно если звук подозрительный пропал то......в общем примерно так.
Оффлайн Tik
« Ответ #3 : 06 Ноября 2013, 12:39:42 »
Тоже думал по поводу помпы или генератора ток не знал как проверить =) Спасибо за совет сегодня попробую. Возможно и вся мутатень с охлаждением и произошла по вине помпы(((
Оффлайн Tik
« Ответ #4 : 08 Ноября 2013, 11:54:07 »
Проблему со звуком решил. И это оказалась не помпа, а подшипник генератора.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!!
