Автор Тема: Связь показометра уровня топлива и освещением салона.  (Прочитано 1218 раз)
Оффлайн stalk
Дело такое на 2141 одновременно пропал свет в салоне и датчик уровня топлива брешит что бак полн. Может ли тут быть какая-нибудь связь? 🤦‍♂️
  • 2141 1990 1,5
Глаза бояться, руки делают
гдето масса потерялась
у меня недавно на заднем фонаре масса плохая была, показометр прыгал в такт поворотам, от пустого к полному
при нажатии на тормоз вообще зашкаливало
Оффлайн stalk
Ко всему прочему добавилоаь неисправность  обогрева заднего стёкла. При исправном предохранителе и реле. А где на это все дело масса прикручена?
  • 2141 1990 1,5
сзади 😁
всё сзади...
Оффлайн madcat
Я точно не помню откуда берет массу датчик бензина, но масса для освещения салона берется под потолком, в район левого фонаря
масса обогрева стекла прямо на хлопушке.
контакт идет через петли хлопушки. 😕
Оффлайн stalk
Фонарь!!!  🤦‍♂️ пропала не масса а плюс. Контрольная лампа при замыкании незагорелась. (Замыкал на лампочке сеалона + от лампы -на корпус). Из меня електрик как из Валуева балерина.
Что такое хлопушка?
Спасибо.
  • 2141 1990 1,5
Оффлайн sergunya
если + нет то смотри предохранители  ,а хлопушка это дверь  багажника  или 5 дверь  кому как.
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн stalk
Вообщем вопрос решил. Как оказалось все осветительные приборы задка (габариты стопы фонари заднего хода поворотники) тоже не работали. Всему веной был 9й шлейф ЧЯ он попросту отпал.
Итого резюмируем! Связь между датчиком топлива и светом салона таки есть!
  • 2141 1990 1,5
Оффлайн Avtodrayv
у меня к примеру связь салона и задних фонарей такая- если не включается свет в салоне то стопаки то-же не работают- они запитаны через один пред вроде №6. сперва причина оказалась очень странная- пред не сгорел а вылетел из гнезда, после его возврата всё стало ок но только на один вечер, утром опять свет в салоне пропал, раньше стоял пред 5а и удивительно как три года проработал- поставил 8а. теперь переодически в пути если есть сомнение что не работают стопы включаю свет в салоне.
  • 21-41-22 1990г 1,7 ГБО
Иномарки для слабаков, только Москвич, только хардкор
