Автор Тема: Проставки в между опорами и кузовом  (Прочитано 6369 раз)
Оффлайн BARS_SV
Доброго времени суток.
Если подобная тема была, то сильно не пинайте, ибо найти ничего не смог.
Уже на четырех 41х москвичах, в том числе и на моем, видел проставки между опорой передней стойки и кузовом. Проставки вырезаны из листовой стали толщиной от 5 до 8мм.
Так вот, зачем они там нужны? Для усиления?
Были ли случаи, чтобы опорой рвало металл кузова?
2004г., NISSAN ALMERA N16E, 1,5л. На драйве: https://www.drive2.ru/r/nissan/1268151/
1991г., 21412-01 1,5->1,7, Solex 21041-1107010 (23х23), БСЗ. На драйве: https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/barssv/
Re: Проставки в между опорами и кузовом
« Ответ #1 : 07 Ноября 2013, 18:54:32 »
Может, и так - а может, для изменения положения верхней точки стойки - соответственно, и геометрии подвески
А так - хз 😀 только предположения
Оффлайн BARS_SV
« Ответ #2 : 07 Ноября 2013, 19:27:39 »
У Вас опоры крепятся к кузову без всяких проставок?
« Ответ #3 : 07 Ноября 2013, 20:42:00 »
У меня - без проставок
И у других как-то не встречал...
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #4 : 07 Ноября 2013, 21:11:36 »
может это колхозный вариант для увеличения клиренса?
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн mishanya
« Ответ #5 : 07 Ноября 2013, 21:30:55 »
первый раз такие вижу.8 москвичей видел,такого небыло.кузов не рвало но центр опоры вырыывало
Оффлайн BARS_SV
« Ответ #6 : 09 Ноября 2013, 09:23:38 »
Спасибо ребят, успокоили. Сниму их тогда.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #7 : 09 Ноября 2013, 10:50:25 »
Да нее, не снимай. Они стоят с внутренней стороны? Может это штатный усилитель, просто на заводе приваривать забывали.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн BARS_SV
« Ответ #8 : 09 Ноября 2013, 11:15:47 »
Это точно самоделка.
« Ответ #9 : 09 Ноября 2013, 13:54:10 »
Сниму их тогда.
Сход-развал-кастор могут "убежать" - регулировать придётся, проверить после съёма этих проставок - уж точно не помешает
А если совместить с заменой негодных или приходящих в негодность РТИ и прочих элементов подвески? хоть оправдано будет...
Оффлайн BARS_SV
« Ответ #10 : 09 Ноября 2013, 14:39:03 »
Насчет углов регулировки это понятно. Резинки все поменял в передке 3 месяца назад. Теперь аммы на подходе. До весны, думаю, на старых еще поездию. А когда буду менять, заодно и проставки уберу.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #11 : 09 Ноября 2013, 14:52:25 »
Я как купил москвича в 2006 году с пробегом160000, накатал ещё 340000, в аммортизаторы ВААПче не заглядывал, даже и не знал какие там стояли. Гайки сверху были обычные, сдаётся мне что у меня белорусские патроны были, надо разобрать посмотреть. Когда списывал на спидометре почти пол миллиона было. Мне кажется это МЕЧТА когда не заглядываешь в аммортизаторы.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 14:55:14 от Demonn41 »
Оффлайн Кирилл
« Ответ #12 : 09 Ноября 2013, 15:07:03 »
Если плоские - для увеличения дорожного просвета (толщина 18-20мм)
Если - конические - для уменьшения изгиба резинки в опорнике
И то и другое можно свободно купить (для самар, само собой)
21412  ?...1,8=>2.0=>1.8=>2.0=>1.8 Ушел на заслуженый отдых, но просится на трассу... уже не поедет(
214145 Малиновый.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #13 : 09 Ноября 2013, 15:16:58 »
 По моему малиновый москвич из 05 региона прибыл.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 15:55:07 от Demonn41 »
Оффлайн BARS_SV
« Ответ #14 : 09 Ноября 2013, 15:34:31 »
Да, сто стойками свезло, так свезло. У меня еще и 90 нет пробега (если верить одометру), а стойки меняные и пора им уже на помойку.
А я про конические даже и не знал.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #15 : 09 Ноября 2013, 15:54:35 »
Да, сто стойками свезло, так свезло. У меня еще и 90 нет пробега (если верить одометру), а стойки меняные и пора им уже на помойку.А я про конические даже и не знал.
В 90ых годах имел опыт "катания" на ленинградских газовых оранжевых : более дубовой езды(каждая кочечка чувствуется) я не испытывал.
Оффлайн mangyst
« Ответ #16 : 09 Ноября 2013, 16:27:50 »
А это случаем не опечатка---340тысяч!!!🤯-- пробег с 2006 года, за 7 лет получается!?
214100 ваз1.6
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #17 : 09 Ноября 2013, 16:38:36 »
Да 45тыщ примерно в год,  150-200 в день.
« Ответ #18 : 09 Ноября 2013, 23:32:08 »
есть тема.
брехня.
проставки от ваз не подойдут на родную опору 2141.
проставки для увеличения клиренса, это когда пружина старая и негодная.
так что готовьтесь покупать и пружины и амортизаторы.
увеличение жесткости там сомнительная 👋
вы не гонках на выживание.
хотя дорожники к этому стремятся.
« Ответ #19 : 10 Ноября 2013, 03:48:42 »
брехня.
Сказав "а" - говори и "б"
Продолжи, обоснуй - почему так считаешь - если это не просто словоблудство
И поосторожней с выражениями - по-твоему, я брехун?!
Поскольку выходные - подозреваю, что ты слегка не совсем в обычном состоянии - будем считать, что ты ничего не писал - но только в этот раз...
