Автор Тема: не заводится!  (Прочитано 1279 раз)
Оффлайн vladimir572
не заводится!
« : 07 Ноября 2013, 21:31:42 »
парни нужна помощь! машина рено лагуна! двигатель ф3р с трамблером! не заводится, искра есть, свечи заливает! дпкв в норме, сегодня заехал на эстокаду своим ходом, поменял приемную трубу. и все машинка больше не завелась! чего только не делал и тоскал на тросу и менял свечи! иногда схватывает, иногда заведется и сразу глохнет! в чем проблема? датчик ож? или я нашел обуглиные провода на дпдз?
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: не заводится!
« Ответ #1 : 07 Ноября 2013, 21:49:43 »
коммутатор посмотри
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн vladimir572
Re: не заводится!
« Ответ #2 : 08 Ноября 2013, 08:59:28 »
коммутатор посмотри
искрато есть. Только льет много топлива.
Re: не заводится!
« Ответ #3 : 08 Ноября 2013, 10:18:19 »
Смотри проводку.... Проверяй питание на датчиках, массу на двигателе, плюса на форсах... Где лазил (трубу менял) там и ищи... Похоже на датчик ОЖ... Отключи его попробуй..
Оффлайн vladimir572
Re: не заводится!
« Ответ #4 : 08 Ноября 2013, 22:30:04 »
только какой из датчиков ож на голове? они там в голове вкручины!  тот что сзади  или спереди? а из за лямды  не может?
Re: не заводится!
« Ответ #5 : 08 Ноября 2013, 22:44:10 »
Тот что на ЭБУ идёт. из-за лямбды маловероятно, ошибка может появится ( чек заморгает или загорится ) но мотор будет запускаться, пусть расход возрастёт, но проблем с запуском из-за лямбды не будет
Оффлайн vladimir572
Re: не заводится!
« Ответ #6 : 08 Ноября 2013, 22:51:06 »
еще на дпдз обуглены провода. без него тоже заведется?
