Автор Тема: проблемы при измерении электро-механических характеристик с динамика  (Прочитано 4838 раз)
Оффлайн Graf_Werwolf
Доброго времени суток. Столкунулся с проблемой при измерении сабвуферного динамика. Пользовался программой jbl speakerphone. После нахождения резонансной частоты динамика нужно найти частоту при которой будет напряжение равное напряжению указанное ПК (программой). Суть проблемы в том что я не могу получить такое низкое напряжение при изменении частоты. При изменении частоты в диапазоне от 500 до 17,5 Гц напряжение изменяется"+","-" 3 вольта.
  • АЗЛК 2141 89г, двиг 2106, тормоза LUKAS, аморы Bilstein
Всем огромное спасибо вы такие отзывчивые!!!!!!!!!!!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Да на здоровье, тут все такие специалисты в авто-звуке, что пипец. Такие вопросы задавать надо на узкоспециализированном форуме, а не тут.
21412 УЗАМ 1.5
