Автор Тема: Помогите воскресить Москвич 2141 Уфа 1.7  (Прочитано 5063 раз)
Re: Помогите воскресить Москвич 2141 Уфа 1.7
« Ответ #20 : 12 Ноября 2013, 01:30:17 »
я б своего ключом раздвижным на 40 обработал 😝
Если только по пальцам 😀 иначе уж чересчур было бы...
Оффлайн OneMore
« Ответ #21 : 12 Ноября 2013, 01:32:44 »
только профилактика 😁
  • 214122
Оффлайн Galiafff
« Ответ #22 : 15 Ноября 2013, 14:20:41 »
Спасибо за литературу, многое понятно стало.
Но есть вопросы:
Первый теоретический. Я не понял как коромысло сломало. Оно же давило на клапан, а клапан должен был в этот момент "закрыться"(так ведь при движении происходит?) он же надавливает поршень(или я ошибаюсь?) почему он не "закрылся"?  вообщем кому не сложно объясните на пальцах)
второй вопрос. почему мы начали насиловать машину, потому что сняли верхнюю звёздочку, цепь я держал в руках а брат прокручивал шкиф коленчатого вала. и тут толи цепь закусило. вообщем неизвестно что произошло, но факт в том что коленчатый вал перестал прокручиваться. Почему это произошло? Теперь надо по новой цепь натягивать?
третий вопрос. внутри движка масло поменяло цвет, стало....мутно белого цвета. к чему бы это?
четвёртый вопрос. есть движок 1.5  можно ли оттуда снять коромысло и поставить на 1.7?
и последний вопрос. стоит ли производить осмотр поршней?
  • 4121
В машинах если честно полный ноль. Если можно отвечайте поподробней.
« Ответ #23 : 15 Ноября 2013, 14:34:12 »
Но есть вопросы:
ИМХО опять пионэры думают, что это сильно весело...  🤔 👮‍♂️ 😏
Оффлайн Graf_Orloff
« Ответ #24 : 15 Ноября 2013, 19:22:51 »
Но есть вопросы:
коромысло давило на клапан - клапан был открыт. Как бы был "ближе к поршню". Как известно, распредвал и колен вал вращаются одновременно, а вы сняли звездочку с распредвала. Тоесть он не вращался когда брат крутил шкив. Вследствие чего поршень уперся в "открытый" клапан и вам показалось что цепь закусило. Ну а когда вы толкнули машину, коромысло уже не выдержало давления. Веде уже давило не коромысло на клапан, а наоборот. Меняйте коромысло и выставляйте все по меткам, только не применяйте силу если чтото гдето слишком сопротивляется.
Ну на второй вопрос я ответил в первом.
Масло сменило цвет скорее всего  потому что головка веденая (вследствие перегрева) или пробита прокладка.
Коромысла что на 1.5 что на 1.7 одинаковые.
Если появилась эмульсия, то скорее всего снимать голову, проверять ее на плоскость, шлифовать если понадобится ну прокладку само собой менять.
Поправте если что не так.
Только ненужно снимать гильзы, и вообще не шевелите их никоим образом!
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 19:25:10 от Graf_Orloff »
2141 (98г.) > 214122 (00г.) > BMW 730i E32 (89г.) > 2140 (76г.)
« Ответ #25 : 15 Ноября 2013, 19:33:34 »
это невозможно.
автору или перебрать с минимальным вложением свой 1.7 или поискать другой б/у узам двигатель в рабочем состоянии(это будет стоить около 3-5т.рублей) 👋
Оффлайн Graf_Orloff
« Ответ #26 : 16 Ноября 2013, 05:44:54 »
это невозможно.
Ну я бы на его месте купил новый двиг. как брат мой, и переставил бы..у нас втроем во дворе заняло пол часа на это))) ну конечно люди прошареные уже были)) причем за копейки движки отличные продают, мы ему на 41 купили 1.7 за 1 рубль) выработки на гильзах нет практически, работает тихо-тихо, а тянет хорошо))
Оффлайн davidoff
« Ответ #27 : 20 Ноября 2013, 10:24:00 »
Теме  уже почти неделя и всёже добавлю .  1. машинка заехала своим ходом, а почему потом стояла , может по причине нежелания прежнего хозяина ремонтом заниматься?  2. причина " незапуска" , по моему мнению в зажигании , но не в свечах , а в трамблёре ( большой люфт вала например, тогда при вроде нормальном зазоре на контактах при вращении на самом деле будет твориться чёрте-что, зазор будет самопроизвольно меняться от "нет" до "бесконечность" , может элементарно пробита крышка трамблёра, тогда вспышки в цилиндрах будут и на свечах выкрученных искра будет , но заводиться не будет , сам пару раз так попадал приехал , заглушил и через полчаса "ни гидком ни колесом". ) 3. Коромысло сломалось - еренда, я умудрился сломать коромысло при регулировке клапанов, по резьбе регулировочного винта. Меняется просто, важно потом все пружины и шайбы поставить на свои места и ось коро-мысел правильно поставить. На ней есть проточки для шпилек, если недостаточно провернуть ось при установке, то головка просто не сядет, шпильки не пролезут. 4.Эмульсия -нездорово но не смертельно, скорее просто прокладка, а её всёравно при снятии головки менять, да и состояние поршней увидите, будите чистить нагар, зафиксируйте гильзы ( бруском прожмите накинув шайбы большие или ещё чего под шпильки) тогда можно крутить коленвал. 5, Важно !!! Не слушайте брата, он не технарь судя по всему и даже врядли гуманитарий  ему можно доверить мытьё деталей и уборку перед гаражом. Успеха вам.
  • 1996г. М-214122 Уфа 1,7
Оффлайн Galiafff
« Ответ #28 : 14 Декабря 2013, 11:39:13 »
Друзья, слушайте продолжение истории. Изучив форум я поменял коромысло и уже хотел было собирать двигатель обратно, но опять встретил помеху. Проблема такая, так во всех мануалах перед снятием ГБЦ надо было выставить КВ по рискам на шкиве, а у меня это априори не получилось бы сделать, то я начал выставлять когда ГБЦ снята была и по моей логике ничего мешать не должно было, но прокрутив на пол оборота опять что-то заклинило. Мне кажется что это цепь заклинило.
Вообщем что делать?)
  • 4121
Оффлайн D!m@n
« Ответ #29 : 14 Декабря 2013, 12:39:00 »
крутить кв взад-вперед, добится чтобы цепь освободилась, и в последствии держать цепь натянутой, не давать ей закусыватся
Оффлайн Galiafff
« Ответ #30 : 14 Декабря 2013, 14:31:40 »
а КВ можно и назад прокрутить?
  • 4121
Оффлайн idea201
« Ответ #31 : 15 Декабря 2013, 17:22:22 »
можно
  • для души 2141, УЗАМ скоро 1,7>>>F3R, 1994г..Повседневно TOYOTA Corolla 2007г..
« Ответ #32 : 15 Декабря 2013, 18:58:54 »
в челябинске 1,5 меньше чем за 3 не отдают
тут один мужичек с ОДЫ 1,7  продавал, 13 просил ,причем не давая никаких гарантий и сам на нем не ездил и доков на двиг никаких
