Автор Тема: ЭБУ F7R  (Прочитано 2039 раз)
Оффлайн ДМИТРИЙ 777
ЭБУ F7R
« : 10 Ноября 2013, 10:40:33 »
подскажите вот этот эбу HOM 7700868306 7700102307 без иммобилайзера?
  • 1999 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн pavel41
  • Властелин поршневых колец
Re: ЭБУ F7R
« Ответ #1 : 21 Ноября 2013, 14:12:50 »
Вообще тут однозначно сказать трудно. Да и подскажет тут мало кто.
Не много поиска дало понять, что в первом блоке есть иммобилайзер, а со вторым не понял, но, думаю тоже есть.
А вот по-поводу иммобилайзеров могу сказать следующее:
Они могут быть активированные и не активированные (или обнуленные).
Если блок новый, то он будет с пустым или обнуленным кодом. Б/У блоки идут либо с кодом старой машины и они точно не будут работать, либо обнуленные/перепрограммированные под установку в новую. Если блок не обнулен, то его придется перепрограммировать.
Еще один момент в том, что некоторые блоки работают с пустым/обнуленным/перепрограммированным иммобилайзером, а некоторые нет. И для их запуска надо тащить большую часть проводки от авто... ))
Поэтому лучше всего спрашивать у продовца что с блоком, а также тебе придется самому эксперементировать.
Кроме того это уже по форуму все обсуждалось
например: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56586.msg1189120.html#msg1189120
в конце сообщения:
З.Ы.   на сток мозгах  он скорее всего не заведётся даже,  потому что надо будет  ещё  пол машины   от клио приделать в таком случае...  иммобилайзер    👋
Если по форуму поискать, то много можно найти.
Может проще январь?  😄
Я думаю тут ничего сверх нового не написал, но, может, чем-то помог  👋
  • Chevrolet Lacetti SW - 2008 - 1.6; Москвич Святогор - 1998 - F7R Turbo
Я на драйве
Бывшие:
Москвич Святогор - 1998 - F7R ITB
Москвич Святогор - 2000 - F3R, ГУР, Висма-2
Москвич 2141 Пихта в идеале - 1989 - УЗАМ 1.5
