Автор Тема: Съемник масляного фильтра Renault  (Прочитано 11946 раз)
Re: Съемник масляного фильтра Renault
« Ответ #20 : 11 Ноября 2013, 21:21:30 »
В нашей бакалее съемник стоит 150 рублей.
  • Карма: 250
« Ответ #21 : 11 Ноября 2013, 21:22:34 »
Чёт ты продешевил... За углом такие же по 400 продают!
Оффлайн extravert
« Ответ #22 : 11 Ноября 2013, 21:35:58 »
А есть какой нибудь код этого съемника, чтоб заказать?
7711 381 992 - оригинальный номер съёмника.
Как вариант Knecht - OCS 7, либо Mann - LS 7/2, но он вот такой конструкции:
  • 1998 г. в. 214100, F3R
« Ответ #24 : 11 Ноября 2013, 22:05:59 »
универсальные лучше всего.
Для минимума пространства, как у автора, рулит только специальный торцевой. И лучше с внутренним ключом (фото выше), а не торчащей головкой на 22. Такой самый компактный - собсно для тесных случаев и предназначен.
Оффлайн Рав
« Ответ #25 : 12 Ноября 2013, 17:27:10 »
Спасибо. Дорого это все конечно. Лучше универсальный взять .
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #26 : 13 Ноября 2013, 12:58:08 »
52790    Фильтросъемник трехлапый 65-110мм под вороток 3/8'DR FORCE 61904    шт       61904    385    365.75
https://www.rus-treyd.ru/products/instrument/?code=force%2061904
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
