Автор Тема: Съемник масляного фильтра Renault  (Прочитано 11945 раз)
« : 11 Ноября 2013, 10:39:54 »
Прикупил позавчера вот такую штучку.
Нахлобучивается на торец фильтра и крутится ключом на 22, избавляя от необходимости снимать катушки зажигания и ломать руки.
Советую всем.
  • Карма: 250
Re: Съемник масляного фильтра Renault
« Ответ #1 : 11 Ноября 2013, 10:46:09 »
Никогда ничего не снимал и не ломал. Усилия одной руки всегда хватало открутить. Правда, для сервисов штука полезная. Но у них обычно универсальные фильтрооткручивалки есть.
« Ответ #2 : 11 Ноября 2013, 15:31:18 »
У кого комплектация бедная - да. А у меня к фильтру рукой не очень-то и подлезешь, не говоря уже об крутить.
Оффлайн Cанёк
« Ответ #3 : 11 Ноября 2013, 16:31:24 »
Когда машину купил, и менял первый раз масло  - откручивал цепным съёмником. Скоро вторая замена, посмотрим открутится от руки или нет.
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
« Ответ #4 : 11 Ноября 2013, 17:14:02 »
если всё печально - длинная отвёртка решает.
« Ответ #5 : 11 Ноября 2013, 17:38:24 »
Решает
« Ответ #6 : 11 Ноября 2013, 18:05:52 »
Трехлапый - это хорошо, но эта нахлобучка - еще лучше.
Отвертка - УГ, все измазано маслом, да и не подлезть ею в плотной компоновке (если больше, чем просто ГУР стоит)
« Ответ #7 : 11 Ноября 2013, 18:27:59 »
Для одного себя и одолжить соседу вполне достаточно.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #8 : 11 Ноября 2013, 19:03:44 »
таким на рено не подлезть, себе купил трёхлапый от Force, т.к. от руки ни разу не смог на рено открутить...
P.S.
на ваз/узам всё проще.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
  • Карма: 250
« Ответ #9 : 11 Ноября 2013, 19:23:46 »
Обхватываешь с торца рукой, даёшь натяг на откручивание и тупо давишь вниз. Главное, чтобы он был сухой.
« Ответ #10 : 11 Ноября 2013, 19:37:25 »
Ставим длинный фильтр и радуемся - и фильтрации, и откручиванию  😂:
« Ответ #11 : 11 Ноября 2013, 19:43:29 »
Не всем так повезло. У меня длинный упрется в патрубок компрессора. Да и купить его зело сложно.
Об что спор вообще? Об то, что инструмент таки не нужен? Я извиняюсь тогда, что пристаю к взрослым дядям, делайте руками, мешать не буду.
Только потом не надо пищать "ой, Москвич ломается". Ага.
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 11 Ноября 2013, 19:58:53 »
Не надо расстраиваться. Купил полезную вещь - это замечательно! Я понимаю, что если вокруг фильтра дохрена всего нужного и ненужного понаставлено, то без этого инструмента не обойтись. Но, если честно, именно такой вариант вижу впервые. Трехлапый (как у Тимура) или цепной видел. Пробовал по "советам бывалых" ремнём ГРМ откручивать (не олучилось или просто не умею пользоваться). Всегда откручивал рукой.
Правда, на гидравлической установке рабочего манипулятора пришлось монтажкой фильтр пробивать. Отвертка его резала и съёмника не было. И тут бы помог трёхлапый (у него штыри разводятся). От чего и подчеркнул в своём первом посте этой темы, что в автосервисах съёмники универсальные (грани на торцах фильтров разные на разных машинах).
Зато узнали кто как и чем ухищряется. Ещё одна монетка в копилку опыта.
« Ответ #13 : 11 Ноября 2013, 20:45:57 »
Действительно, зря так воспринимаешь - я просто показал одно из решений для стандартного рено.
Но в бытность владение прулем - где под капотом палец было некуда просунуть, не то что руку - спецом покупал похожий съемник как в первом посте. У тойоты еще более мелкий, пакостный фильтр и хорошо так заглублен между коллекторами - специально чтобы ручками там делать было нечего. Я ессно каждый раз пробивал его отверткой для выкручивания и заливал все вокруг. В конце концов разорился и купил съемник - они тогда только появились и стоили как 10 фильтров... Типа такого:
Так что съемник штука нужная если вокруг много наворотов. Но имхо для стандартного рено не необходимая - есть решения проще.
ЗЫ:
Ничего сложного - в обычном доступе в Экзисте по той же цене, что и стоковый:
Mann W 713/16
OC100
Давно применяется ветеранами рено и азлк старшего поколения. Они и подсказали...
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2013, 20:52:52 от Geyf »
Оффлайн Рав
« Ответ #14 : 11 Ноября 2013, 21:00:57 »
Советую всем.
А есть какой нибудь код этого съемника, чтоб заказать?
« Ответ #15 : 11 Ноября 2013, 21:05:05 »
На фото же всё написано - quartz съёмник масляного фильтра чашка 46 мм Renault
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2013, 21:06:37 от Paulson »
Оффлайн Рав
« Ответ #16 : 11 Ноября 2013, 21:09:51 »
Да это понятно, думал может на экзист есть  😁
В другом месте доставка больше выйдет чем стоит, я уж лучше сварю из метала.
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 11 Ноября 2013, 21:13:43 »
А не проще, раз уж так невтерпёжь и хочется, притопать в отдел инозапчастей и спросить съёмник, который подходит на фильтр от Логана? (Не вздумай говорить про мотор с лагуны на Москвиче - поставишь продавцов в тупик и до вечера будешь их пытаться растормошить)
« Ответ #18 : 11 Ноября 2013, 21:15:24 »
Вот тока хотел сказать...
Спрашивай для Логан - 100% найдется в обычных магазах запчастей.
« Ответ #19 : 11 Ноября 2013, 21:19:20 »
Код там есть - только вот Эксист его не знает
А Емекс, к примеру - знает
https://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=Москва&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&QueryDetail=QZLOGAN4612
