Автор Тема: Отдельная проводка на вентилятор  (Прочитано 1168 раз)
Оффлайн pantyx21
« : 11 Ноября 2013, 12:24:55 »
Не работает вентилятор. Масса на нем есть, плюса нету. на датчике плюс есть, при замыкании датчика напрямую не включается. Подскажите схемку подключения вентилятора в обход черного ящика
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2013, 12:28:03 от pantyx21 »
  • VW Passat B5+ 1.8T, Князь Владимир, Нива
Оффлайн dex
Re: Отдельная проводка на вентилятор
« Ответ #1 : 11 Ноября 2013, 12:40:10 »
реле проверь и предохранитель
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн pantyx21
« Ответ #2 : 11 Ноября 2013, 12:41:44 »
все в норме. я не буду разбираться в старой проводке. хочу кинуть сразу новую
« Ответ #3 : 11 Ноября 2013, 12:56:21 »
Сигнал работает? Они на одном предохранителе висят.
Датчик от самого вентилятора вообще не зависит - это сигнальная цепь, управляющая только реле.
Смысл сопли вешать? Надо хотя бы прозвонить провода, проверить реле, проверить дорожки в ЧЯ - проблема может быть вообще простая.
Оффлайн pantyx21
« Ответ #4 : 11 Ноября 2013, 13:02:08 »
при нажатии на сигнал релюха щелкает. ч/я проверен и пропаян
Оффлайн dex
« Ответ #5 : 11 Ноября 2013, 13:07:18 »
так схема то простая, + от аккума через отдельный предохранитель подключаешь с катушке реле, другой контакт катушки к управляющему сигналу (минус) датчика вентилятора. на остальные 2 силовых контакта реле подводишь этот же + от аккума и + от вентилятора. землю помощнее
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2013, 13:27:35 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #6 : 11 Ноября 2013, 13:11:06 »
мощная земля не нужна.... главное + и упр.вентилятором провод не менее 2,5 мм2.
« Ответ #7 : 11 Ноября 2013, 13:23:48 »
А сам сигнал работает? Повторяю еще раз - у них общий предохранитель, то есть общая силовая часть до релющек. Если релюшки щелкают, но ни сигнал, ни карлсон не работают - значит нет питания на силовой части, "+" даже на реле не приходит. И если остальная электрика живая, то беда именно в ЧЯ - или предохранитель или где-то рядом дорожка.
Платы распаивались, когда ревизия ЧЯ проводилась? А то там между ними много интересного может быть.
Оффлайн dex
« Ответ #8 : 11 Ноября 2013, 13:25:16 »
и да, не так выразился - на силовые контакты реле цепляются только + от аккума и + вентилятора. земля отдельно по месту
f3r 4wd гбо-4
