Автор Тема: Блок предохранителей на рено  (Прочитано 1522 раз)
Оффлайн unQa
« : 11 Ноября 2013, 21:47:54 »
Ребят,подскажите пожалуйста подойдет ли этот блок предохранителей на рено двигатель без особых переделок и знаний электрики?
  • AZLK_214145_1998_F3r
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Блок предохранителей на рено
« Ответ #1 : 11 Ноября 2013, 21:58:50 »
на данном ч.я. нужно делать проводку для включения вентилятора радиатора.  😏
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн unQa
« Ответ #2 : 11 Ноября 2013, 22:35:57 »
Подскажите как это сделать и если ли где тема подключения такого блока?
« Ответ #3 : 11 Ноября 2013, 23:04:28 »
изучай раздел электрика, там должно быть обсуждение. поиск набери : чя от 2115
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 11 Ноября 2013, 23:09:02 »
ну вообще то там уже есть и реле и предохранитель, у друга такой стоит от 2115 на москвиче и все работает.... там не хватает 2 реле одно если смотреть наше то он на задний дворник а второе хз на что
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
« Ответ #5 : 11 Ноября 2013, 23:34:44 »
на сколько помню, изучал раздел электрика, там конкретно обсуждали блок от 2115, и говорили, что отсутствует реле вентилятора. без переделок подходит блок от 2109, продавцы его называют универсальным, стоит он в два раза дороже этого!
Оффлайн Cанёк
« Ответ #6 : 11 Ноября 2013, 23:50:46 »
Наш стеклоочиститель двери задка без реле работает   😏  🚬
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн unQa
« Ответ #7 : 12 Ноября 2013, 01:56:23 »
Так подойдет блок или нет? На сколько я понял он встает нормально только отдельную реле на вентелятор надо?
Оффлайн unQa
« Ответ #8 : 12 Ноября 2013, 10:29:30 »
Heeelp
Оффлайн Павел Чернояров
« Ответ #9 : 16 Ноября 2013, 02:31:18 »
приветствую !район какой МОСКВЫ ?мог бы помочь в разрешении проблемы!
  • 214100 СВВ 98
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #10 : 16 Ноября 2013, 13:31:06 »
Если у тебя родной кузов под Рено, то, скорей всего, не будет первой скорости вентилятора отопителя. Надо переставлять контакты в колодках. Тема уже не раз обсуждалась, найдёшь.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
