Автор Тема: Комплекс проблем с тормозами  (Прочитано 5636 раз)
Оффлайн Partizan_Belgrade
Re: Комплекс проблем с тормозами
« Ответ #20 : 13 Ноября 2013, 13:45:58 »
если нету подтёков, значит в вакум уходит, у впринцепе проверить легко, вытащить из него обратный клапан, там следы тормозухи будут, заглянуть в вакумник можно через отверстие
Спасибо всем, в выходные теперь будет чем заняться.
« Ответ #21 : 14 Ноября 2013, 12:10:10 »
Диски так то должны греться. Раз задние холодные, то не тормозят или слабо тормозят. Если подтеков нет снаружи то тж уходит в вакуумник, как раз со стороны вакуумника малый объём идет на задние тормоза, вот их и нет. Переборка решит 😆. Ничего сложного так нет, главное не спешить. Я на своем когда менял резинки было явно видно отличие новой  манжеты от старой, т.е. старая была подстерта и уже менее плотно прилегала чем новая.
По перегреву: как раз от завоздушивания такое может быть - колодки поддавливаются воздухом к диску.
Такого же не может быть. Если на педаль тормоза не давить, то давление в системе равно атмосферному, сжатый воздух вытолкнет тж обратно в бачок. Во всяком случае я не нашел при переборке никаких запирающих клапанов.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #22 : 14 Ноября 2013, 15:39:42 »
...Такого же не может быть. Если на педаль тормоза не давить, то давление в системе равно атмосферному, сжатый воздух вытолкнет тж обратно в бачок. Во всяком случае я не нашел при переборке никаких запирающих клапанов.
   "green_weevil !    Эта система тормозная рассчитана на гидравлику. А не на пневматику. И с воздухом она работать не будет.
 Если бы твоя теория работала, тогда не нужно было бы прокачивать тормоза, поменял шланги или манжеты, и всё ... катайся.
 Но ... оставшийся воздух в системе тормозов, это беда из-за которой либо проваливается педаль тормоза в самый нужный момент,либо встаёт колом и не продавливается, и ещё и колодки могут подклинивать.
Тормозная жидкость только передаёт усилие. А воздух в данном случае (застрявший где-то в трубочках), он же  может либо сжаться как пружина, либо мелко-мелко раствориться в жидкости, либо при нагреве увеличит давление в системе, и неизвестно в какую сторону оно даванёт.
Атмосферный воздух никогда жидкость в бачок не выдавливает, оно (атмосферное давление) не умеет работать само против себя, ещё и снизу вверх. Ведь чтобы выдавить жидкость в бачок, надо тоже преодолеть атмосферное давление, которое над жидкостью.  В барабанных тормозах давят пружины. А в дисковых, там небольшой возврат обеспечивается конструкцией ГТЦ.
Я сталкивался со всевозможными неисправностями гидравлики, на разных авто, очень много раз. И всё практически.
Не понимаю теоретиков, которые пытаются изобрести "велосипед"  заново.
Скажу тебе "зелёный_вивил" - Америку ты не открыл.    😉
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 15:51:53 от Леонидович »
« Ответ #23 : 14 Ноября 2013, 17:05:24 »
Да я и не пытался, все придумано до нас. Педаль нажата - система замкнута, воздух работает как пружина, тормоза ватные. Педаль отпустил - система разомонулась, давление стало равно атмосферному. Простой пример, отручиваем прокачной штуцер - жидкость самотеком убегает, была бы замкнутая, такого бы не было, подобно шприцу.
Некоторые простые системы сами прокачиваются. Например сцепление на шохе.
« Ответ #24 : 14 Ноября 2013, 18:07:56 »
..., как раз со стороны вакуумника малый объём идет на задние тормоза, вот их и нет. ...
точно  так?  🤔
« Ответ #25 : 14 Ноября 2013, 18:13:06 »
« Ответ #26 : 14 Ноября 2013, 19:00:36 »
и чё?
точно  так? со стороны вакуумника идёт на перед.
но никак не на задние тормоза.
« Ответ #27 : 14 Ноября 2013, 19:06:33 »
Так у него не сток, а волготормоза)
« Ответ #28 : 14 Ноября 2013, 19:23:09 »
повторю вопрос - и чё?
« Ответ #29 : 14 Ноября 2013, 19:27:39 »
Камеры гтц меняются местами.
« Ответ #30 : 14 Ноября 2013, 19:39:54 »
т.е. сначала тормозит зад. а потом перед?
« Ответ #31 : 14 Ноября 2013, 19:57:37 »
А что, разве камеры ГТЦ имеют неравное время срабатывания? Я просто не очень разбираюсь в этом вопросе, просто интересно стало.
« Ответ #32 : 14 Ноября 2013, 20:00:39 »
На старой машине такого нагрева не было, тормоза были прекрасные. Здесь же по температуре как сток диски после 3 торможений со 120. Задние диски достаточно теплые, но не горячие.
« Ответ #33 : 14 Ноября 2013, 20:06:16 »
тут есть ответ на вопрос:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46233.0.html
« Ответ #34 : 14 Ноября 2013, 20:52:29 »
У кого колдуна нет так и происходит.
Тогда нужно проверить, растормаживаются ли они. Встать на уклон например. Если нет, то возможно нужно проверить и смазать направляющие суппортов - бывает пыльники рвутся и закисает все.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 20:57:49 от green_weevil »
« Ответ #35 : 14 Ноября 2013, 21:06:02 »
Растормаживаются. Всё перебрано и смазано.
  • Модератор раздела
« Ответ #36 : 14 Ноября 2013, 21:41:50 »
Позволю дать простой очевидный совет. Исходя из того, что здесь написано - поменяй лукас (без всякой переборки) - и все станет ясно...
« Ответ #37 : 14 Ноября 2013, 22:12:26 »
Да я к этому и склоняюсь. Просто хотел выяснить всё до конца чтобы быть абсолютно уверенным. Проблема в том, что поменять на ближайших выходных вряд ли удастся 😕
Оффлайн Леонидович
« Ответ #38 : 15 Ноября 2013, 06:28:28 »
Видишь, ты сам себе ответил: жидкость выбегает. А наверх в бачок никак не идёт самостоятельно.
Это же закон Ньютона: яблоко падает на землю, а не стремится вверх. Тоже самое и с жидкостью.
Заклинили тормоза - открутил штуцер, колодки ослабли. потому что жидкость именно вытекла вниз.
А "самопрокачивание" сцепления я применял ещё на первом своём 412-ом "москвиче", 30 лет назад.
С тормозами этот фокус проводить сложнее, если нет опыта. Так что надёжнее обычная прокачка.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 06:32:22 от Леонидович »
« Ответ #39 : 15 Ноября 2013, 07:04:08 »
Где я сказал что тж сама засасывается в бачок? Её туда выталкивает воздух т.к при ненажатой педали система незамкнута. Гидростатическое давленине тж тоже невелико, это же не ртуть. Если под рукой есть гтц - предлагаю дунуть в него со стороны тормозных трубок, результат удивит.
