Автор Тема: Комплекс проблем с тормозами  (Прочитано 5634 раз)
Оффлайн Partizan_Belgrade
« : 12 Ноября 2013, 21:32:08 »
Доброго времени дня.
Сразу оговорюсь, что темы с подобными симптомами я находил, но у меня сошлось все в одном.
Суть такова. Пару дней назад поставил со своей старой уфы ПВТ и ЗДТ. Все трубки и шланги ставились новые, сигнального нет, колдун временно демонтирован, т.к. старый закис, а нового пока не купил. Прокачалась система нормально, подтеков нигде обнаружено не было. При проверке тормозов оказалось что педаль очень мягкая, прожимается почти до пола, но тормозит вроде неплохо. При втором-третьем качке схватывает намного жестче. У меня на старом москвиче на сток тормозах и лукасе было намного лучше - чуть нажал и к лобовому прилипаешь.
Пролистав несколько тем форума пришел к выводу, что дело в перепускающем ГТЦ (у меня лукас). Плюс ко всему после получасовой спокойной езды попробовал диски - температура задних в норме, передние очень сильно греются. Я конечно могу переставить другой лукас со старой машины, но хотелось бы услышать мнение более авторитетных людей в этом вопросе, да и донор далековато находится. И если дело в гтц, то смогу ли я обойтись при ремонте ремкомплектом seinsa или его вряд ли уже спасешь?
Оффлайн D!m@n
Re: Комплекс проблем с тормозами
« Ответ #1 : 12 Ноября 2013, 22:03:47 »
попробуй переставить лукас. А на старом доноре колдуна тоже небыло? как чувствуют себя колодки? большой износ? ручник натянут?
« Ответ #2 : 12 Ноября 2013, 22:05:24 »
На старом всё было отлично. Колдун был, износ на колодках примерно по 1мм, ручник на третьем щелчке держит мёртво.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2013, 22:07:26 от Tekke »
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 12 Ноября 2013, 22:25:30 »
пропробуй лукас переставить
« Ответ #4 : 12 Ноября 2013, 22:26:50 »
Попробую, ехать за ним далековато только  😩
Ремкомплектом то можно этот спасти или вряд ли?
  • Модератор раздела
« Ответ #5 : 12 Ноября 2013, 22:58:49 »
Если перепускает временами, в основном на холодную (особенно зимой), то спасти можно. Если постоянно, то поможет ненадолго.
Вопрос: ПВТ на базе стоковых или газ?
« Ответ #6 : 12 Ноября 2013, 23:05:31 »
На базе волго-суппорта. Ну если Geyf сказал что перепускает, значит теперь я на 100% в этом уверен  😁
Теперь бы ещё по второму пункту разобраться: может ли влиять перепускание на перегрев передних дисков? И если перепускает то только в вакуум? Или куда еще может уходить? Суппорты передние и задние по винтикам разбирал когда перебирал, а гтц не разбирал никогда, некоторые нюансы его работы не выяснил.
  • Модератор раздела
« Ответ #7 : 12 Ноября 2013, 23:18:02 »
Я не случайно спросил по базу ПВТ. Если Газ, то суппорта правильно установлены? Штуцерами вверх?
« Ответ #8 : 13 Ноября 2013, 01:13:19 »
В вакуум или куда-то - это не перепускает, а жидкость уходит
А перепускает - это гоняет жидкость внутри себя - без толку, не давит её в систему
Очень упрощённо - но, думаю, так понятней будет...
  • Модератор раздела
« Ответ #9 : 13 Ноября 2013, 02:06:48 »
Лукас очень редко перепускает до такой степени. Даже явно перепускающий, прогреется и начинает нормально работать. Я  бы его винил в последнюю очередь.
Перепуск хорошо диагностируется на месте - надавил - держишь (лучше с утра на холодную)- педаль медленно уходит. А срабатывание с третьего качка - это не перепуск, а воздух в системе...
Оффлайн Леонидович
« Ответ #10 : 13 Ноября 2013, 05:58:31 »
... При втором-третьем качке схватывает намного жестче...
Воздух в системе тормозов - однозначно. Поможет - грамотная прокачка.
« Ответ #11 : 13 Ноября 2013, 08:18:24 »
Да, штуцерами вверх.
Спасибо, так действительно понятней.
Спасибо, буду пробовать.
Да качал то вроде нормально, начиная с дальнего контура по схеме ЗЛ, ЗП, ПП, ПЛ, воздух вроде весь вышел.
Я не могу понять, почему перегрев диска тогда? От завоздушивания может быть такое? 😲
И ещё, ребят, извините за тупой вопрос, чтобы снять ГТЦ отдельно от ВУ нужно открутить только два болта со стороны бачка или там его что-то еще держит?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 08:23:29 от Tekke »
« Ответ #12 : 13 Ноября 2013, 09:01:07 »
только 2 гайки ( на лукасе ) ну и 2-4 штуцера чтоб снять с него трубки ( в зависимости от модели ГТЦ)
и главное не пРотерять уплотнительное колечко между ГТЦ и ВУ
« Ответ #13 : 13 Ноября 2013, 09:05:59 »
Ясно, значит на следующей неделе займусь заменой ГТЦ.
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #14 : 13 Ноября 2013, 09:23:08 »
прокачивать надо по мануалу. сначала передние: правый - левый а потом уже задние.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #15 : 13 Ноября 2013, 11:46:30 »
...Да качал то вроде нормально, начиная с дальнего контура по схеме ЗЛ, ЗП, ПП, ПЛ, воздух вроде весь вышел.
...Я не могу понять, почему перегрев диска тогда? От завоздушивания может быть такое?...
По поводу прокачки: нормально - это когда от дальнего колеса начинаем и приближаемся к ГТЦ, а не с дальнего контура. Т.е. начинать с ЗП.
    НО !
 Если тормозная система и ГТЦ родные от АЗЛК, то по мануалу схема прокачки рекомендована другая:   п.б.ц.п., п.б.ц.л., п.м.ц.п., п.м.ц.л,   з.п.,  з.л.     Ну в общем в книге это описано, если не понятно написал этот вариант.
По перегреву: как раз от завоздушивания такое может быть - колодки поддавливаются воздухом к диску.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 11:48:20 от Леонидович »
Оффлайн D!m@n
« Ответ #16 : 13 Ноября 2013, 11:54:41 »
Попробуй прокачать с трубочкой и стаканчиком, как раз будут видны пузырьки воздуха
« Ответ #17 : 13 Ноября 2013, 13:06:34 »
    НО !
Понял. Спасибо огромное! Сейчас пока на работе на перекур вышел, глянул - половины бачка уже нет, за два дня. Наверное всё-таки в вакуумник убегает 😯
« Ответ #18 : 13 Ноября 2013, 13:07:07 »
Я так и качал.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #19 : 13 Ноября 2013, 13:42:11 »
если нету подтёков, значит в вакум уходит, у впринцепе проверить легко, вытащить из него обратный клапан, там следы тормозухи будут, заглянуть в вакумник можно через отверстие
