Автор Тема: Сигнализация, нужна помощь  (Прочитано 904 раз)
Оффлайн Русский
« : 13 Ноября 2013, 18:11:41 »
В общем подключил я сигналку, подключал все по схеме, схема довольно простая, подключаю постояное питание на акум к сигналке, она начинает выть, воет не во всю мощь, а тихо, иногда в полную громкость. Ставлю на охрану, аварийка моргает, и сигналка не пикает коротким гудком, а воет, снимаю с охраны та же фигня, только теперь воет постоянно, и срабатывает открыть закрыть через раз иногда. В чем может проблема?? 🤦‍♂️ Сигналка шерхан 7
Re: Сигнализация, нужна помощь
« Ответ #1 : 13 Ноября 2013, 22:11:37 »
отключить всё. подрубить к блоку только пердридж ( если есть) и подключить питание блока сигнализации и сирену. попробовать снять - поставить. если ситуация повторится, попробовать заменить сирену, и перепрограмировать сигналку, не поможет менять блок.
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
« Ответ #2 : 13 Ноября 2013, 22:29:10 »
Посмотри хорошенько массу тоесть минус клеммы
  • Святогор 2000 г.в. Узам 248 2,0i Сток-Инжектор. Святогор 2001 г.в. 1,8 Уфа разбирается на запчасти.Москвич Иван Калита был разбит и порезан на металл
vk.com/aka_slamsgj
Оффлайн Русский
« Ответ #3 : 14 Ноября 2013, 05:51:22 »
что это такое пердридж?
« Ответ #4 : 14 Ноября 2013, 08:20:30 »
Вспомнил, была похожая фигня с Монгустом. Проявлялось или при подсаженной батарее, или при плохой массе - сигналка начинала пищать короткими сигналами, то снижая, то повышая громкость писка, при попытке поставить на охрану сразу включалась тревога в половину громкости примерно.
« Ответ #5 : 14 Ноября 2013, 09:48:00 »
пердридж - пейджер обратной связи
Оффлайн Русский
« Ответ #6 : 14 Ноября 2013, 13:39:21 »
Да, да, все так и было, оказалось дело в массе. Всем спасибо, проблема решена, можно закрывать тему.
