Автор Тема: Устройство резервного пуска автомобиля.  (Прочитано 8969 раз)
Оффлайн ogur
s-start . com
Устройство резерного запуска двигателя при севшем аккумуляторе.
  Быстрый запуск двигателя при севшем аккумуляторе!
   Экономия времени с заводом автомобиля!
   Изчезает необходимость искать "прикуриватель".
   Не нужно носить аккумулятор в теплое место!
   Дополнительный аккумулятор для заряда смартфонов.
   Дополнительный аккумулятор для заряда планшетов.
   Подзарядка ноутбуков.
   Компактный размер устройства.
   Удобная сумка. В которой находится весь комплект.
         Вот случайно увидел. Кто, что думает поэтому поводу? Скоро АКБ будет не нужна. Или нужна, но меньшей ёмкости. Скажем 10А.Час.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 14:33:39 от =LD= »
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Re: Устройство резервного пуска автомобиля.
« Ответ #1 : 14 Ноября 2013, 14:17:24 »
Хороший девайс, но на тв каналах много подобных девайсов показывают. Один из них "СТАРТ - ДЖИНИ" называется. Но его надо в прикуриватель подключать.
« Ответ #2 : 14 Ноября 2013, 14:22:09 »
Судя по видео - приблуда для прулей 😁 по эту сторону Урала будет маловостребована  😁
Оффлайн ogur
« Ответ #3 : 14 Ноября 2013, 14:26:08 »
Так у них других и нет.
      спросила Элли.
« Ответ #4 : 14 Ноября 2013, 14:28:12 »
Думаю нет разницы правый или левый руль. АКБ может стоять независимо от расположени руля что справа, что слева. Как конструкторы задумали. У меня и руль слева и АКБ слева. На ТАЗ 2107 руль слева, АКБ справа
Оффлайн ogur
« Ответ #5 : 14 Ноября 2013, 14:45:33 »
Я честно говоря и в тот не особо верю. Такая маленькая коробочка откуда мощность берётся не пойму. Либо у не ресурс маленький, но стоит всё таки больше 5 тысяч. А к прикуривателю так там тонкие провода сгорят и пожар. Единственное если только подзарядить АКБ через прикуриватель, но это время большое затратишь. Либо у нас как всегда рекламируют один товар присылают другой. Был свидетелем как лодку китайскую испытывали. По рекламе лодка используется спасателями из сверхпрочного материала и т.п. Надули спустили на воду и об первый тростник прокололи. Матов было благо успели до берега догрести.
      спросила Элли.
« Ответ #6 : 14 Ноября 2013, 14:48:33 »
Александр, ну я же постебался 😀 - а ты всерьёз...
Оффлайн ogur
« Ответ #7 : 14 Ноября 2013, 21:00:23 »
Я почти так же засомневался.
      спросила Элли.
« Ответ #8 : 14 Ноября 2013, 22:42:28 »
для справки, подобное "чудо" не ebay'e стоит 95$ (3,112 руб) с бесплатной доставкой в РФ.
« Ответ #9 : 14 Ноября 2013, 22:46:20 »
По ТТХ:
1. 2013 Hot sale 14000mAH car jump starter car emergency power, Power Bank for mobile phone laptop rechargeable battery charger
2. Output voltage: 5V/2A, 12V/2A, 19V/3.5A
3. Input voltage : 12V/1A
4. Starting current: 200A
5. Peak current: 400A
5. Battery weight: 450g
6. Whole device weight: 1200g
7. Built-in 1400mAh high capacity rechargeable Li-lon battery.
8. the USB output, more convenient.
9. High efficiency of power conversion.
10. With 5 LED power indicator.
11. Built-in a 3W LED emergency lighting with 3 light modes
12. Safe and reliable, perfect for using on travelling and outdoor activities.
13. Power bank size : 7*3*15cm
14. net weight : 500g
вещь любопытная, интересно насколько ресурсная.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 22:52:27 от Михаил79 »
Оффлайн ogur
« Ответ #10 : 15 Ноября 2013, 09:31:36 »
Вот и я не могу поверить. При весе в пол кило 200-400 А ток. Я пусковое себе сделал Трасформатор и мост выпрямительный. Вес примерно 5 кг. Так если сильно разражен акб не заводит машину. Ну там же тоже по идее аккумулятор.
      спросила Элли.
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #11 : 15 Ноября 2013, 09:44:44 »
Ребят, ну конечно это лажа. Ну подумайте сами как 1400mAh смогут подзарядить аккумулятор? Проще из бесперебойника аккумулятор достать и подключить к аккуму напрямую - там хотябы 7Ач и может в максимально в районе 100А выдать. А рекламируемую приблуду в журнале ЗР разбирали - там просто батарейки пальчиковые внутири. https://autolover73.net/start-dzhini-ocherednoj-obman/1189
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #12 : 15 Ноября 2013, 09:53:21 »
Если немного вспомнить электротехнику, то окажется, что литий-ионные батареи в состоянии выдавать постоянные токи 65С. Т.е. 1,4А х 65 = 91А. Импульсный ток разряда до 500С или 700А (этого более чем достаточно, для нормальной работы стартёра). Иначе говоря такая АКБ крутанёт мотор, но сколько при такой эксплуатации протянет эта АКБ - вопрос открытый.
« Ответ #13 : 15 Ноября 2013, 10:11:40 »
Угу, 10 пальчиковых аккумуляторов за тыщу продают за 3 тыщи, хороший бизнес 😆
Оффлайн ogur
« Ответ #14 : 15 Ноября 2013, 17:33:01 »
Вот это круто https://experts.people.zr.ru/2012/12/20/cel-akkumulyator-kupite-start-zheni/
Вот вам и стартуй женя
      спросила Элли.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #15 : 15 Ноября 2013, 20:55:36 »
Какая интересная тема.
Жаль по первой сылке не пройду. Не знаю, что там было.
Дело в том, что эта идея имеет право на жизнь. Придумана давным давно, еще в 80 годы. Только принцип немного другой. От почти севшего, замершего аккумулятора заряжаются кондеры. Заряжаются параллельно, а разряжаются последовательно. Ток у них почти неограничен. Таким образом можно стартануть от аккума с напругой и в 6 вольт. Разрядка естественно через стартер.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #16 : 15 Ноября 2013, 22:08:50 »
были такие устройства в продаже, назывались "суперконденсатор". Пускачи для тепловозов всяких... были варианты и для авто.
Согласен с Jagdflugzeug.
Вопрос только ресурса.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 15 Ноября 2013, 22:29:12 »
Для наших машин достаточно небольшого буферного аккумулятора в цепи зажигания/мозгов, развязанного при пуске с основным. Убрать просадку.
« Ответ #18 : 15 Ноября 2013, 23:12:34 »
14000 мАч = 14 Ач. Не так уж и мало.
Разрядный ток 200А - для никель-кадмия верю. Но в тепле.
Для постоянных пусков не сгодится: умрет. Имеет смысл, если возить с собой на случай неожиданности типа "забыл фары выключить". Но придется постоянно тренировать заряд-разрядами. В итоге возня с устройством не окупит навара от (может быть) одного потенциального запуска.
Лучше поставьте датчик света и не включайте свет вручную 😀
