Автор Тема: пару вопросов о приборке  (Прочитано 1110 раз)
Оффлайн techniqf3r
« : 15 Ноября 2013, 17:47:18 »
Итак приборка rar.
1)Нужна схема этой приборки,ну или хотя бы на какие контакты выходит контрольная лампа включения поворотников и аварийки
2)Помимо разьемов к приборке подсоединяются 2 клеммы.Что это за клеммы и какая распиновка?
3)К приборке подходит тонкий шланг от вакумника,для чего он нужен?
  • москвич 2141 2.0 93г.
Re: пару вопросов о приборке
« Ответ #1 : 15 Ноября 2013, 17:52:26 »
1. поиском не пробовали воспользоваться?
как вариант:
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
2. на РАР 3 разъёма, никаких отдельных клемм нет.
3. для того чтоб показывал эконометр.
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #2 : 15 Ноября 2013, 17:59:57 »
1)Находил схемы только электрооборудования.Но нужны сами потроха приборки
2)Попробую сфоткать,там есть какие то клеммы
3)Спасибо)
Оффлайн mishanya
« Ответ #3 : 15 Ноября 2013, 18:03:19 »
Из электрики потрахов там нет.все дорожки снаружи.по ним и можно посмотреть куда какая идет
« Ответ #4 : 15 Ноября 2013, 20:03:38 »
3)Спасибо)
а ЭТО:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55633.0.html
что, не схема приборки?
« Ответ #5 : 15 Ноября 2013, 20:50:45 »
а ЭТО:
Вообще-то, изначально - она здесь
https://sdg.h1.ru/rar.php
« Ответ #6 : 15 Ноября 2013, 21:22:12 »
она во многих местах.... ну судя по всему кроме монитора ТС  😁
ссылку первую попавшуюся из поиска выдал ))
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #7 : 16 Ноября 2013, 07:25:00 »
Насчёт второго вопроса.Если глянуть на фото,то слева от разьема X3 есть 3 клеммы.(+ - ~) Вот их распиновку хотелось бы узнать.
Оффлайн Русский
« Ответ #8 : 16 Ноября 2013, 07:32:22 »
как раз таки это и есть распиновка, это клеммы тахометра плюс, минус и сигнал таха
« Ответ #9 : 16 Ноября 2013, 12:27:32 »
эти контакты запараллелены с разъёмом. если воспользуетесь примитивным кЕтайским тОстером, то легко в этом убедитесь. ну либо поднять корпус разъёма и по дорожкам проследить путь. Это контакты тахометра.
« Ответ #10 : 16 Ноября 2013, 12:44:41 »
Да оно и по схеме видно - зачем тестер?
« Ответ #11 : 16 Ноября 2013, 14:58:32 »
ну мало ли.... тОстером оно и смотреть то особо не надо, тыкай пока не запищит.... всё как любит поколение NEXT  😁
« Ответ #12 : 16 Ноября 2013, 15:22:19 »
У меня не пищит 😀 смотреть надо
Это уж "старички" - "поколение ЕГЭ" пришло им на смену
